当前专题: 待机正常不触发
七彩虹H61待机正常,不触发
七彩虹H61待机正常,不触发
V28,待机3.3V正常,南桥晶振也有压差,开机键也有电压,不触发,IO芯片是NCT5532D,下了这个芯片的PDF,晕了,300页左右,完全看不懂,请大神帮忙分析一下IO哪些...
标签: 芯片   阅读全文
联想 E420 待机正常不触发
联想 E420 待机正常不触发
联想 E420 待机正常不触发拆机测试无短路,待机正常 3 V 5V都有测试开关只有2.99V这电压感觉不对,以为是EC坏了换了也是一样,后来坛子看到一个类似帖子说是R...
标签: 不触发   通病   阅读全文
DELL E6420 LA-6591P 能触发,无电流,待机正常,求助
DELL E6420 LA-6591P 能触发,无电流,待机正常,触发后电流0.01,求助
标签: 求助   DELL   阅读全文
华硕X550CC待机正常,触发到0.1A故障
用万用表测主板上关键测试点对地阻值都正常。说明主板无明显短路现象。接上可调电源0.013A,按下开关电流上到0.1A停止了。测试发现主板上有1.05V、1.8V、0.34V,...
标签: 华硕   阅读全文
师傅们 请告诉我EC不触发 型号是 KB926QF-EO 待机时那...
师傅们 请告诉我EC不触发 型号是 KB926QF-EO 待机时那几个脚有电压才算正常 看了一堆资料没有一个 说明 这个EC第一步要什么 第二步要什么 第三步要什么 我的这个...
标签: 不触发   阅读全文
三星R428 待机正常,触发,0.03电流,等几秒钟后电流...
三星R428 待机正常,触发,0.03电流,等几秒钟后电流才上去0.4A左右,所有电压都出来。不显示。一开始拆了南桥后面的电容,开了几次机显示了,装机后又是老样子...
标签: 三星   阅读全文
宏基E1-471G 有待机电压 无待机电流 3V 5V 正常 按...
宏基E1-471G 有待机电压 无待机电流 3V 5V 正常 按开关也有跳变 就是不触发 求高手指教 付上图纸
标签: 不触发   阅读全文
HP G42-DAAX1IMB6A0待机3/5v正常,按开关不触发
ACIN3.3V,开关3.3V,按开关电压有跳变,但RSMRST没有电压,也无波形跳变,EC也换了一个新的,但还是不触发,求各位高手指教,该怎么办?同事说还需要刷EC程序,...
标签: 不触发   阅读全文
待机3V,5v正常,不触发K53SD REV5,.1
待机3V,5v正常,不触发,将此电阻换掉解决,顺带个百分百OK的BIOS,已经两台是这种问题了,有图有真相
标签: BIOS   不触发   阅读全文
宏基E1-431不触发与RT8223P代换,待机电压正常
手上没有RT8223找了一个IPS51123A的换上插电待机正常,触发看着电流一直往上跳,装机搞定。有图有真相。884579884578[attach...
标签: 芯片   阅读全文
宏基MS2307笔记本,不显示,待机正常,可触发。
宏基MS2307877739877743877742笔记本,不显示,待机正常,可触发。电流1。2——-1。35不显示。电压CPU1。...
修好HPQ21C不触发,待机正常
修好HPQ21C不触发,待机正常
放电,开机还是没反应,电流也不变,有待机的,打电感阻值都正常的,3V,5V也有,没示波器不知波型好不好,查EC,桥的晶振也正常,这时想到换个CPU试试,找了一个M360的能装...
标签: 开不了机   阅读全文
ASUS 华硕X84H待机正常,不触发 通病105排阻引脚信息
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=post&action=newthread&fid=50 我这在这个贴237楼发这个排阻的定义,但是楼主没有编辑...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS 华硕X84H待机正常,不触发 快速维修OK
846970待机正常846972更换 IO后 一个鸟样 后边查询了 网上发的贴...
标签: 电脑维修   阅读全文
联想E46待机正常触发后0。13掉电拆掉CPU上管后就不掉...
联想E46待机正常触发后0。13掉电拆掉CPU上管后就不掉电了。怎么维修
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
求救神舟U450 开机无触发待机电流正常
这台电脑修了好几天了 还没修出个头绪来 5v有没有3.3没出来 换了个EC 还是结果还是一样 求救 IT8502E的定义是什么
标签: 电脑   阅读全文
今天修一台HP CQ40,上电流表待机正常不触发
CQ40,上电流表待机正常不触发,放电了。HP的电源头指示灯亮,EC条件都正常,就是不发上电信号,然后就拿个原装适配器一试,竟然亮机了,不知道什么原因,反正...
标签: 不触发   阅读全文
联想C200不触发,待机3V为4.6V正常吗
是有个来自桥里的信号PM_SLP_S4#到芯片EN脚没有电压,简单测了IO的供电都有,我也不知道这是IO的问题还是桥的问题,还是待机电压不正常引起的,不知道如何去维修...
标签: 芯片   阅读全文
ACER 4741G-I5独显待机正常 按开关不触发
想着可能会不会散热不好导致哪里烧了 各种查也查不出个什么头绪,只能老老实实的按着待机加电条件查 测得开关处有高电平3V 待机3.3V 5V正常 EC的VCC 和复位都有...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
ACER 4741G-I5独显待机正常 按开关不触发 求维修思路
如题 ACER 4741G-I5独显待机 3.3V 5V正常 按开机键不触发 晶振不启振 求维修思路``` 顺便求此主板的电路图 板号:09920-3 JE40-CP MB
标签: 维修   不触发   阅读全文
