查看: 6904|回复: 32
华硕X550CC待机正常,触发到0.1A故障
发表于 2015-9-14 18:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上无动过、进水、等现象。用万用表测主板上关键测试点对地阻值都正常。说明主板无明显短路现象。接上可调电源0.013A,按下开关电流上到0.1A停止了。测试发现主板上有1.05V、1.8V、0.34V,其余电感都无电压。看来问题出在0.34V电感上。测试发现是内存供电电感PL8301
找到芯片UP1565P
测供电、开启正常,反馈也正常,换掉电感后端的电容。再次,上电。电流一下子就上去了。接屏亮机
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
pe8556 + 2 赞一个!
uptownboy + 5 好
tianyayuanhu + 2 赞一个!
发表于 2015-9-14 20:08:05 | 只看该作者 �
经验要积累,不错
发表于 2015-9-14 20:23:04 | 只看该作者 �
LZ 不厚道  点位不放出来,本来想加分的  却没看到点位
论坛上一搜一大把!  详情 回复 发表于 2015-9-22 19:39
发表于 2015-9-14 21:05:23 | 只看该作者 �
奇怪的是:内存供电不正常,后面的电压就出来了
要看时序是怎么样的才知道呀,但笔记本与台板不同不会按照先内存后什么来执行  详情 回复 发表于 2015-9-14 21:28
发表于 2015-9-14 21:09:21 | 只看该作者 �
我都想好了 是不是板载内存短路了呢
发表于 2015-9-14 21:10:26 | 只看该作者 �
很好的利用点位图,方便查到问题。
发表于 2015-9-14 21:21:55 | 只看该作者 �
点位图啊,不知道好不好用,看来还要好好学习啊,上老师也讲过,没查过,
发表于 2015-9-14 21:26:44 | 只看该作者 �
简单明了 牛逼厉害
发表于 2015-9-14 21:28:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-14 21:28:32 | 只看该作者 �
点位图点位图啊
发表于 2015-9-14 21:30:14 | 只看该作者 �
这点位图。。。。楼主怎么不放出来?害怕泄密???华硕的本来就不好找 楼主应该分享的!!!
发表于 2015-9-14 21:35:40 | 只看该作者 �
嗯,华硕的机器太垃圾了,还有待机1.1v电容也特别容易坏,不出这个电压就不触发!
发表于 2015-9-14 21:37:05 | 只看该作者 �
不错,直接秒杀了!
发表于 2015-9-14 21:42:29 | 只看该作者 �
不能理解为什么是最后一个电压捣的鬼
发表于 2015-9-14 22:17:47 | 只看该作者 �
涨知识了以后多注意后面的电容
发表于 2015-9-14 22:31:08 | 只看该作者 �
嗯,楼主,修的还不错,我碰到ASUS那种无图无点就头大
发表于 2015-9-14 23:15:40 | 只看该作者 �
我也秀到过一个  这机器    但是我没修好   一样的内存供电不正常   但是修好供电   颗粒芯片发烫
发表于 2015-9-15 09:15:18 | 只看该作者 �
楼主的理论和实践知识很丰富
发表于 2015-9-15 10:58:51 | 只看该作者 �
这款本子很多都是进水导致有些芯片的TON出了问题!
受到警告 20#
发表于 2015-9-15 11:02:10 | 只看该作者 �
路过学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
