查看: 3730|回复: 18
师傅们 请告诉我EC不触发 型号是 KB926QF-EO 待机时那几个脚 有电压才算正常
发表于 2015-8-26 11:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅们  请告诉我EC不触发   型号是 KB926QF-EO  待机时那几个脚有电压才算正常     看了一堆资料没有一个  说明    这个EC第一步要什么   第二步要什么  第三步要什么    我的这个是按开关键    它不发出EC_ON       EC_RSMRST#      PBTN_OUT#    看图纸是几个供电脚都有电压 晶振两脚   1.2     1.6    复位脚是不是   37脚   EC_RST有3.1V电压   ACIN  有3.3V电压    哪位指教一下好吗
发表于 2015-8-26 18:08:23 | 只看该作者 �
谢谢各位 师傅  现在已搞定     是EC  BIOS程序坏了     此机程序坏了开关脚会有17V电压 刷完BIOS 就变成3。3v了  以前看网上说开机键17V是正常的   现在看来是不对的
仁宝的板子开机键上有17V是对的,楼主不要死记。只是现在新机器待机会发出一个S5_ON的电压,所以会拉低51_ON,而以前仁宝的板子开关上都是18.5V的,仁宝点火回路有新的和老的  详情 回复 发表于 2015-8-26 21:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-26 12:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天老师好像讲过这芯片,我晚上回去查查
发表于 2015-8-26 12:24:00 | 只看该作者 �
67脚 。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
怀修旧 -5 标题不清/内容不符
发表于 2015-8-26 12:28:07 | 只看该作者 �
脚位不固定,按机器型号,受BIOS程序来配置脚位。
发表于 2015-8-26 12:35:19 | 只看该作者 �
同样的EC型号脚位号也不一定就一样,
发表于 2015-8-26 12:55:46 | 只看该作者 �
老兄LID正常不
发表于 2015-8-26 12:57:14 | 只看该作者 �
不能去死记脚 位呀,只需要记住,EC条件需要供电,时钟,复位,LID,ACIN正常,有的需要BIOS配脚位,那BIOS的供电等相关脚位正常才可以呀。
发表于 2015-8-26 14:39:14 | 只看该作者 �
LID这个脚     很多那个是啊
发表于 2015-8-26 14:56:23 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,BIOS引起不触发的也多
发表于 2015-8-26 15:07:57 | 只看该作者 �
好像不是EC型号相同就是脚位一样 具体看机器和BIOS
发表于 2015-8-26 15:19:06 | 只看该作者 �
这个主板    BIOS 挂在南桥上       EC 的128脚挂了个MX25L2005CMI_12G  SOP   这个难得是EC的BIOS吗 也能刷吗
发表于 2015-8-26 15:26:09 | 只看该作者 �
查待机..LID...RSMRST#等....
发表于 2015-8-26 19:16:42 | 只看该作者 �
版号是什么啊?麻烦告诉一声
发表于 2015-8-26 19:21:03 | 只看该作者 �
如果条件都查完正常,先刷个BIOS试试
发表于 2015-8-26 20:01:36 | 只看该作者 �
不触发一般要检测六项,是EC的供电、时钟、复位、ACIN信号、LID信号、BIOS片选信号。RSMRST#信号。
发表于 2015-8-26 20:03:51 | 只看该作者 �
把你的图纸发上来给我们看看
发表于 2015-8-26 21:09:54 | 只看该作者 �
WWW光辉岁月 发表于 2015-8-26 18:08
谢谢各位 师傅  现在已搞定     是EC  BIOS程序坏了     此机程序坏了开关脚会有17V电压 刷完BIO ...
发表于 2015-8-26 22:08:20 | 只看该作者 �
这个你要看本机的图纸啦,BIOS分配的不一样
