本帖最后由 zongxin2010 于 2020-5-24 18:12 编辑MAXIMUS VIII...HERO不触发,3VSB正常,BIOS-AI1314-A2,25Q128FV,24C02待机都有3.3V,是不是参与触发?
正常,控制二级电压的控制电压15V正常,触发瞬间除了显卡电压没出来,现在其它电压便都出来了,量显卡电电感PL17有12,上电量显卡电源芯片的供电脚正常,EN在触发...
小白遇到问题求助大神HP14-AB005TX DAX11AMB6D0 待机0.07不触发,偶尔待机0.02正常开机 没图纸没标号小白不知道怎么办了 这个电感翘起来有2.几电压
Dell 15-3567 待机正常,不触发通病板号 15341-1 91N85 CPU I5-7200U显卡 AMD Radeon R5 M330(Exo)[/...
查到故障点了,3V待机正常,5V不正常,5V上下管打值ok,但就是自举失败,换5V待机上管,5V待机正常了,可调的待机电流也降到了0.008。正常后的5V待机波形。...
同时相同方法也修好一台DELL IN3000 14-3442的本子,板载U,双核的,之前也是待机正常不触发,后刷BIOS用了个把月又不触 发,又刷用几天,后就有时开有时不开,...
今天遇到一个E420的机,待机正常,触发后电流到0.2A不掉电,长按开关机键可关机,板子正反面如图,测量发现CPU的VCC_CORE电压与PU4801供电的VCCSA_PWR电压没有,...
本帖最后由 酱油拌饭 于 2018-9-27 18:42 编辑戴尔N4030 不装电池正常,装电池待机偏高 0.058 不触发 一开始以为是电池了,换了,还是一样,...
插上诊断卡,插上Atx电源,打开开关,各路待机都正常了。短接开关针。确实是不触发。一般我修到这种机子。首先就看看是否有断线。到处看。左看右看。确定无断线...
机器接到,待机0.01,触发到0.32掉到0.12.10秒后风扇狂转,电流0.19 掉电到待机0.01. 机器拆开,无进水,外观问题,刷过BIOS没有解决,CPU手上没有,所以就没有...
