查看: 2963|回复: 10
浅析2副正常的“PWM待机电压低波形“”——修复联想B5400 板号BM5 有时不触发
发表于 2018-10-11 18:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
结论:有些机器,待机部分在插电瞬间,准确讲是2秒钟内,会有低于正常待机3/5V的电压产生(非ec瞬间读取bios的电压)。
和芯片后级短路保护的波形类似,可以看看自举波形,若都自举不足,说明这是正常现象,只是需要按开关后,才会自举成功,产生正常的待机电压。
注意上管自举动作!
注意上管自举动作!注意上管自举动作!这是区别于后级有短路待机芯片保护的地方。
此机器不走寻常路,插电瞬间下管没有放电,所以在待机电感上,会有短暂的电压产生。
同事干了待机IC,滤波电容,桥,机器撑了2个月;
第二次我修,偶尔不开机,换了待机滤波电容后,客户用了半个月;
这次来,插电待机0.023到0.039徘徊,触发后0.085,或触发后0.054,不亮屏。
拆机接可调,19.8V,万用表量待机3V电感只有0.8V,待机5V电感有1.4V左右,且都在轻微跳动中,电压出来2秒不到就消失了。第一感觉是二级电压有短路,导致待机IC保护。
拔掉电源打值待机电感都是210左右的对地值,打值待机电路上下管未见短路,查待机ic工作条件——全正常,直接换芯片51225c,故障依旧。上示波器。
(记住下面的波形——电感前端的电路有故障导致的。)
插适配器瞬间,CH1/2测的是待机3V/5V,电感后端,都是上面这样的波形,感觉电压升起的很勉强,别往下看,各位是否猜到故障点?
再换芯片,故障依旧。复查芯片条件,基本正常,示波器查所有条件。
(记住这个波形,自举波形是区别于芯片保护的地方)
奇怪了,待机3V和5V的电感前端,都是自举不足,这种波形也难怪后级会输出电压不足了,排除后级问题,重点查boot电阻,2R2阻值ok,电容未见短路,这自举部分很少坏,也没见到芯片的频率设置脚,思考下,为什么会这样?
仔细看图纸发现端倪,原来需要按开关。
按下开关后,电流跳变了,但是0.08左右,电流依然上不去。万用表量3V电感后端3.4V,5V电感后端5.6V,5V待机输出过压?上示波器。
查到故障点了,3V待机正常,5V不正常,5V上下管打值ok,但就是自举失败,换5V待机上管,5V待机正常了,可调的待机电流也降到了0.008。正常后的5V待机波形。
半装机,触发后电流0.02不动,判断桥程序出错,直接放电,再触发电流上去了,装机。
补充:修亮机后,未再抓波待机电感瞬间的波形,所以此贴待机部分有漏电的结论,有待验证。
参与人数 13下载分 +60 +57 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 + 5 + 5 抄袭帖!
a13544415297 + 5 老司机!双击666+关注.....
致诚笔记本维修 + 5 + 5 我去 不敢想啊
zhangxuhvi + 5 + 5 66666
tryyy + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
gxly3 + 2 只有两分,
xu4915 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
linglongx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-11 21:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器修机有时很管用
发表于 2018-10-12 16:17:06 | 只看该作者 �
楼主,这个自举是什么意思   是LDO  5V 自举吗
我自学的,没看明白
专业的技术,去专业的地方学习,比如国内最大的电脑维修培训点迅维,你去了就知道了什么是自举  详情 回复 发表于 2018-10-12 16:30
发表于 2018-10-12 16:21:30 | 只看该作者 �
示波器 修机器就是快  有的东西是表测不出来的
发表于 2018-10-12 16:30:48 | 只看该作者 �
我自学的,没看明白
有一些不明白。。。。。。示波器还不会用 哪里有这个问题点的教程吗  详情 回复 发表于 2018-10-12 16:44
发表于 2018-10-12 16:44:37 | 只看该作者 �
有一些不明白。。。。。。示波器还不会用
哪里有这个问题点的教程吗
发表于 2018-10-13 11:30:30 | 只看该作者 �
自举很少遇到过,基本是那些电容芯片坏的多
发表于 2018-10-14 14:06:01 | 只看该作者 �
波波很强大{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}
发表于 2018-10-14 15:14:14 | 只看该作者 �
遇到这样的问题比较郁闷,修好不容易啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-14 15:53:10 | 只看该作者 �
the best  houer  must blow is computer  have us slkk
发表于 2018-10-15 10:23:01 | 只看该作者 �
一个机器修了3次也是。。。郁闷,不过只要功夫深,这都不是问题哈哈
