查看: 3024|回复: 13
联想E420待机正常,触发后电流0.2A不掉电维修
发表于 2018-10-8 21:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个E420的机,待机正常,触发后电流到0.2A不掉电,长按开关机键可关机,板子正反面如图,测量发现CPU的VCC_CORE电压与PU4801供电的VCCSA_PWR电压没有,如图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
便民电脑总汇 + 2 上的图片好模糊哦
发表于 2018-10-9 09:22:19 | 只看该作者 �
看起来很乱
看起来很乱
看起来很乱
看起来很乱看起来很乱
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-10-8 23:34:05 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
lqxok + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-8 22:03:15 | 只看该作者 �
先修SA电压
发表于 2018-10-8 22:10:09 | 只看该作者 �
最后查得CPU的三个分组供电4301,4305,4405三个芯片的工作条件都满足,但PU4801的15脚为0V,1.05VTT_PWRGD,最后查得为Q3606坏,换之就好,图太多,不太会文字与图片混编,稍后做成PDF传上~
发表于 2018-10-8 23:13:30 | 只看该作者 �
这个板孑BIOS程序和待机芯片坏比较多,先软后硬。{:mocs_48:}
发表于 2018-10-9 02:32:48 | 只看该作者 �
电路知识真扎实,一步步跑过来不急不躁的解决了。
发表于 2018-10-9 07:41:38 | 只看该作者 �
其实这款主板的待机5V输出滤波电容和BIOS芯片校验错误是2大通病
发表于 2018-10-9 08:00:06 | 只看该作者 �
这个电流就是缺电压的,楼主时序很清晰
发表于 2018-10-9 09:09:22 | 只看该作者 �
没有一拆了之,干的漂亮。
发表于 2018-10-9 09:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的一步一步慢慢排查 ,讲的很详细 值得学习
发表于 2018-10-9 09:50:51 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}厉害!
发表于 2018-10-9 10:17:20 | 只看该作者 �
图片与文字混编不太顺手,还是用WORD编辑好发出来,最重要的是看后面的5张图~~~
发表于 2018-10-9 10:47:19 | 只看该作者 �
这个板孑BIOS程序和待机芯片坏比较多
