查看: 2101|回复: 11
HP14-AB005TX DAX11AMB6D0 待机0.07不触发,偶尔待机0.02正常开机
发表于 2019-7-9 12:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白遇到问题求助大神HP14-AB005TX  DAX11AMB6D0 待机0.07不触发,偶尔待机0.02正常开机
没图纸没标号小白不知道怎么办了
这个电感翘起来有2.几电压
发表于 2019-9-6 23:01:15 | 只看该作者 �
留个脚印,下次用!
发表于 2019-9-6 22:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
睿智信 发表于 2019-09-05 16:34
把开关那个小板板上的那几个电容拆了,可能有惊喜,我修到一个这个电感烫,然后那个电源头的那个灯不亮。待机0.06几,正常代价应该是0.02A
很巧,这台机器返修了,明天试试你的方法
发表于 2019-9-5 16:35:44 | 只看该作者 �
戴广 发表于 2019-7-14 14:22
这应该是通病了,我遇到一模一样的问题,红框里的是1.7V,手摸NCP81101电流跳动,手头没有NCP81101芯片换试
这个应该是电源开关那个小板上的电容问题,我修到一个这问题的,搞定了
发表于 2019-9-5 16:34:26 | 只看该作者 �
很巧,这台机器返修了,明天试试你的方法  详情 回复 发表于 2019-9-6 22:41
发表于 2019-7-23 10:42:43 | 只看该作者 �
楼主修好了没?
发表于 2019-7-14 14:22:23 | 只看该作者 �
这个应该是电源开关那个小板上的电容问题,我修到一个这问题的,搞定了  详情 回复 发表于 2019-9-5 16:35
发表于 2019-7-10 10:45:57 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-9 22:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-7-9 20:54
偶尔待机0.02正常开机  开机后一起正常  ?
亮屏后十秒掉电
发表于 2019-7-9 20:54:38 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-9 13:11:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
glm7605 发表于 2019-7-9 12:59
0.07你能感觉到电感发热 不可能吧 0.7差不多 找找点位图看看3VLDO 电压正常不 没图纸这机器不好搞
微微发热,翘起来就待机0.03
发表于 2019-7-9 12:59:27 | 只看该作者 �
