现在手上的小米笔记本PRO 15.6寸 2019版,不开机不触发,现在拨了所有外接,剩下电源适配器和主板 初测电感和MOS管没有明显短路,然后上电待机看看。正常待机...
PoE是什么?PoE(Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一PoE供电些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点...
华硕V5000F笔记本主板充不进去...如果充电M3056M92503E、M3054M91617E型号的mos管坏了,在淘宝上找不对应的型号应该用什么型号的mos管替换?知道的大佬请回复一下。
7.昨天芯片发回来,本以为换上就结束维修,换完芯片该有的供电跟开启信号都有了,芯片就是不输出,测量两组复合MOS管的二极体值也无异常 8.又研究了一会发现芯片...
在网上怎么也查不到这个15e16芝麻贴片场效应管的参数,所以也不敢拿其他型号的场管用上去。恳求那位知道的大神帮忙告诉下参数,或者用什么型号可以替代
电瓶2端一样,所以,是低压安全的,其次,当然肯定都有保护功能了,保险丝什么的,但是基本上不必管保险的事,基本上保险丝不会烧断的,烧断的都是因为短路了 ...
上电测试故障依旧,换我的好内存也是一样,不过内存旁边的一个双mos管位号ms1特别烫手,2159726 手上也没有这样的双mos,仔细看看了...
后面给头个师傅当了半年跑腿小弟,只学会了笔记本拆机认电容电阻电感mos管。weiqu:weiqu:weiqu: 吃喝住自己管还没工资,又感觉他不会教给我太多,我便跳到对面...
有时类似缺CPU供电一样触发掉电,风扇一转一转,循环3次才不再掉电,但是不跑码,正常上电时测全板各大小电压正常,各供电电感,MOS管波形正常,PCIE时钟正常,...
显卡上 丝印AJF 八脚小贴片MOS管驱动芯片,上管烧了,换了又烧,把上下管拆了,上管有G极有波形,下管极没有驱动波形, 这个驱动芯片是什么型号,拆上管下管G极...
来一个联想拯救者720,开机无反应,电流三个0,要么大断,要么大短,拆开一看,隔离管上什么菜汤一样的黏糊糊的东西,我小伙子是不是进水了?他说没有进水, 再...
