查看: 658|回复: 0
宏基 14210 -1n
发表于 2022-9-15 21:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来了一个 宏基  14210 -1n    故障为不开机,因为客户的客户没给客户拿去电源所以我也不知道这机器输入电压是多少   见过5v的   12v 一体机   还有普通的19v,先拆开机器吧  ,看到电池11v的电压心想肯定不是5v 了厂商不会傻x的设计升压电路去给电池充电,然后因为12v的少就直接调19v 然后插电,然后直接火花四溅,烧的地方看着是一颗电容挂了   吓死我了  19v 10a的电流,那效果只能说牛逼的很,然后心里慌得一批,出师未捷,还没找到问题呢反而扩大问题了真服了,然后就去 给客户打电话让他给他客户联系问问多少伏,奈何联系不到,只能上论坛来搜一下版号,想着这种机器一般少见,论坛图纸不一定有,但是一搜真有   图纸点位都有,然后就打开图纸我看着烧的地方后面的电容是25v  耐压值也没超过啊,不应该会烧啊  ,然后吧电容给扣了  然后测量主板上其他地方也没短路的地方,但是前面的mos管击穿了
然后先吧这个mos拆了 再硬着头皮插电,发现没什么问题然后就找了个mos补上去然后再次插电,发现电流已经跑上去了,接上屏也亮了
看来就是那一颗电容挂了导致的不开机,我还以为是我问题扩大了哈哈哈,
最后附上亮机备份的bios
宏基 14210 -1n.rar
3.87 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
