查看: 1538|回复: 9
这个CPU供电mos管电压为什么这么高啊
发表于 2022-9-7 16:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星的B75主板,能正常开机使用,图中箭头处的下管D极电压怎么这么高,实测有2.5-4.8V之间,正常不应该是1V左右吗?还是我理解错误
发表于 2022-9-7 16:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其他几个mos管电压基本都正常
发表于 2022-9-7 16:40:02 | 只看该作者 �
CPU供电现在基本不超过2V,你这样的电压过高,一般是CPU供电芯片本身和供电芯片的FB调整脚或厂管
发表于 2022-9-7 16:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那需要更换吗?现在正常开机使用中,会不会烧坏CPU啊
发表于 2022-9-7 20:42:13 | 只看该作者 �
奇怪 应该要烧CPU啊 电压那样高
发表于 2022-9-7 21:24:42 | 只看该作者 �
你的表没问题把,你测量的是g极?
发表于 2022-9-7 22:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好查明原因更换。运气不好真的会烧U
发表于 2022-9-7 22:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有人知道吗
发表于 2022-9-8 00:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都正常开机了,有咋好担心,去测g电压看多少
发表于 2022-9-16 10:31:09 | 只看该作者 �
用示波器看看波形吧。
