查看: 505|回复: 2
七彩虹9602G 丝印AJF 八脚小贴片芯片型号
发表于 2022-7-3 22:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
显卡上 丝印AJF 八脚小贴片MOS管驱动芯片,上管烧了,换了又烧,把上下管拆了,上管有G极有波形,下管极没有驱动波形, 这个驱动芯片是什么型号,拆上管下管G极还有波形吗?谢谢各位师傅!
发表于 2022-7-4 11:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2022-7-5 22:17:58 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
谢谢,不过某宝也没找到同样封装的芯片!按照你提供的型号和丝印都不行!
