查看: 1855|回复: 14
精英ecs h61h2-m17 v1.0 有时开机,有时不开机
发表于 2022-8-1 20:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说加完内存,偶尔开机偶尔不开机
上电测试故障依旧,换我的好内存也是一样,不过内存旁边的一个双mos管位号ms1特别烫手,
手上也没有这样的双mos,仔细看看了,好像这个控制信号没啥用处,直接拆了,飞上一根线。
成功开机了,暂时没有发现会出现什么样的故障
图纸奉上
H61H2-M17 v1.0.pdf (761.17 KB, 下载次数: 10)
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-3 12:38:23 | 只看该作者 �
真牛!赞一个 赞一个
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-8-4 19:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ecs爱加这个开关,S3,S4电源管理用的。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-3 20:39:30 | 只看该作者 �
学习了,下次试试 看看
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-3 19:45:10 | 只看该作者 �
哇哦   那个芯片具体什么作用
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-4 11:46:46 | 只看该作者 �
5vdual双路控制的 有点懵
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-5 08:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会关不了机?
可以正常关机,开机的,运行测试后,也是正常使用,  详情 回复 发表于 2022-8-17 10:20
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-5 14:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个会不会不受控制了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-13 14:19:07 | 只看该作者 �
是第一脚短接第七脚吗?
是的哦,发烫的特别厉害,看下图纸好像没有多大用处  详情 回复 发表于 2022-8-13 16:18
发表于 2022-8-13 16:18:50 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-8-13 14:19
是第一脚短接第七脚吗?
发表于 2022-8-13 17:00:42 | 只看该作者 �
你牛
发表于 2022-8-17 10:20:48 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2022-8-5 08:44
会不会关不了机?
发表于 2022-8-17 13:25:55 | 只看该作者 �
好奇怪,既然拆了能正常开机关机,干嘛要设计这个东西上去
发表于 2022-8-19 16:25:15 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2022-11-16 10:48:28 | 只看该作者 �
是图形化BIOS吗
