查看: 1184|回复: 9
半桶水学徒求助
发表于 2022-9-17 08:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个图里V_GPU无电压。测试VCC,EN,EN_L2都正常。除了更换8228外,还有没有快点的办法检测是什么地方出了问题。之前修过一个同样无电压输出的,也以为8228坏,结果拆了一路mos管(mos管坏,但是在板上量电阻正常),电压恢复。可那是瞎猫碰死耗子,总不能每一路MOS都拆吧
发表于 2022-9-17 14:52:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有示波器  量瞬间输出信号,,,最快判断
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-17 08:44:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
卖电脑的小快乐 发表于 2022-9-17 08:43
这玩意带程序的吧,换了不一定管用。还得刷程序。
这个不带,可以确认
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-17 18:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绍兴旗舰 发表于 2022-09-17 14:52
有示波器  量瞬间输出信号,,,最快判断
对,赞同,压根不出,还是秒掉,还是保护,还是短路,界定出来,就好修了。
发表于 2022-9-17 15:58:55 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
BIOS查了吗?
发表于 2022-9-17 09:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要刷程序就麻烦了
发表于 2022-9-17 08:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个不带,可以确认  详情 回复 发表于 2022-9-17 08:44
发表于 2022-9-17 21:31:48 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先换了再说。既然开启条件正常不出肯定是先换了
发表于 2022-9-22 00:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
学习了,不错,谢谢分享!
