当前专题: 引导系统重启
平板电脑换硬盘
平板电脑换硬盘
但刷完后进系统就提示应用错误并重启,如此反复,偶尔能进一次系统,其他的都测试过了,我现在怀疑是内存或闪存有问题,不知道闪存里面有没有引导信息,...
标签: 电脑   阅读全文
新手入门——电脑维修中的“八先八后”(本帖子为剪切...
排除了硬盘坏道的原因,很明显造成这一故障的原因是硬盘的引导程序被破坏,造成系统找不到硬盘而死机。修复这种故障的办法很多。如大家可采用KV300,它能很轻松...
标签: 电脑维修   显示器不亮   阅读全文
大师们请进来看看这个是什么问题DELL装系统花屏!
正常U盘引导,正常分区,正常GHOST。重启后进入文件解压界面。自动打完驱动。过5秒左右花屏! 尝试解决:...
标签: 刷BIOS   阅读全文
BENQ R34E装不进系统
BENQ R34E装不进系统
今天同行拿来了一个BENQ R34E笔记本,听说装不进系统,于是拿来开工,看配置,那就装个xp吧,GHOST完了以后,重启,初始化,安装WINDOS. 于是开始打驱动,我去,...
标签: win7   阅读全文
旧硬盘装系统,ghost恢复后用u盘能引导,用硬盘引导就...
u盘进pe,ghost镜像xp到c盘,完成后重启,还是进u盘的引导界面,选择从本地硬盘启动,可以顺利释放文件并成功进入桌面。但是拔掉u盘让硬盘引导,报错“a disk ...
标签: 桌面   阅读全文
HP 4411s不亮机
HP 4411s不亮机
4411S装系统,因为U盘没有引导起来说是就重启了下,但悲剧发生了,不亮机了,他弄了内存什么的说什么也不亮了,于是就慌神了就拿过来给我看看,我说这样怪的问题...
标签: BIOS   显卡   电脑   阅读全文
UEFI下安装Windows系统方法
UEFI下安装Windows系统方法
进入mbr引导的系统,新建一个efi(fat)分区,用bcdboot和bcdedit将引导文件存放置efi分区,重启,选择uefi模式启动,最简单的方法,掌握前五种,就不难理解这种...
标签: iso镜像   镜像安装   阅读全文
u盘进PE后的问题
u盘进PE后的问题
今天用U盘16G的插在N4050的USB上,进PE后,然后再重启就进不去系统了,然后再进PE修复引导就可以了 我又换了一台N4050,还是一样进PE后重启就进不去系统报错 ESC...
标签: 进不去系统   U盘启动盘制作   阅读全文
iphone4国行8G 摔过,每天出现一次死机
如果重新刷系统,刚刷完36小时左右应该不会死机,然后每天一次死机,最近一天死好几次,曾经刷过6.1.2不完美引导,7.04,7.1BETA3,7.1BETA4,现在是7.1BETA5,...
标签: 手机   阅读全文
think E40,引导就掉电到待机,硬盘、u盘都如此,奇怪
很多人都知道e40散热是通病,我这台也很热,不过如果不引导系统只在主板bios里转并不会掉电,只有引导的瞬间才掉。不知道是怎么回事补充内容 (2014-2-11 15:...
标签: 不引导系统   阅读全文
一次索尼笔记本按系统的曲折经历
一次索尼笔记本按系统的曲折经历
再就是估计客户这个光驱性能下降,不能进行DVD解码,可是CD盘可以解码,在PE里不要利用硬盘安装器按系统,因为硬盘以格式化,利用硬盘安装器C盘无引导文件所以...
标签: win7   阅读全文
计算机启动过程内幕大揭密
计算机启动过程内幕大揭密
通常主引导记录将被替换成该软件的引导代码,这些代码将允许用户选择一种操作系统,然后读取并执行该操作系统的基本引导代码(DOS和Windows的基本引导代码就是...
标签: Windows   阅读全文
减小Windows 7系统体积的技巧
减小Windows 7系统体积的技巧
或用PE/应急盘引导进系统,删除页面文件,整理磁盘,重启即可。以WIN7为例,“计算机”右键,属性,高级系统设置,性能>设置.,高级,虚拟内存>更改.,自动管理...
标签: win7   阅读全文
一早上的结果,
一早上的结果,
可是,硬盘仍然无法正常引导启动,只得从光驱启动尝试用Scandisk修复硬盘的逻辑错误,结果无法完成。又尝试用Fdisk为其重新分区格式化,Fdisk无法正常运行。由此...
标签: BIOS   黑屏   电脑   阅读全文
一些简单的主板问题。
一些简单的主板问题。
主板驱动丢失、破损、重复安装会引起操作系统引导失败或造成操作系统工作不稳的故障,可依次打开“控制面板——系统——设备管理器”检查一下“系统设备”中的...
标签: cpu   芯片   技术问题   电脑   阅读全文
华硕f3s到LOGO画面重启
华硕f3s到LOGO画面重启
按别的键子都不好使,bios里能改的都改了还是没用 只要到LOGO 马上重启,光驱里放系统盘调光盘引导也进不去 跪求答案,各位大师帮帮忙 在线等
标签: bios密码   阅读全文
节省Windows7系统硬盘空间技巧
节省Windows7系统硬盘空间技巧
或用PE/应急盘引导进系统,删除页面文件,整理磁盘,重启即可。以WIN7为例,“计算机”右键,属性,高级系统设置,性能[/...
标签: Windows   阅读全文
由于路由器参数错误造成的故障
由于路由器参数错误造成的故障
但A板的LED灯全闪了一下就灭了,执行“reset”命令再用“boot”引导系统后所有A板串口的配置语句全部消失了。四、进一步检查A板时发现其型号为VIP2,其上的两个...
标签: 处理器   阅读全文
win7开机速度越来越慢怎么办
win7开机速度越来越慢怎么办
3、减少系统启动显示时间我们在开机或者重启电脑的...
标签: win7   开机速度   阅读全文
2013年6月发售最新款macbook装win7的方法以及注意事项...
大陆当时没这个机型的引导盘!我去苹果授权店也不能把任何一个系统装进去!当然 8月分之后应该遇到这种情况都能去授权店里面让他们帮你装os系统了 我们这边是150...
标签: 装win7   阅读全文
