查看: 13798|回复: 21
UEFI下安装Windows系统方法
发表于 2014-2-28 08:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一种:
将win8的ISO镜像刻录至光盘,插入光驱并重启,选择UEFI模式启动光盘并安装(需要提前准备好GPT分区表硬盘或在安装过程中使用diskpart处理硬盘);
#怎么提前准备好GPT分区表:可以在安装系统之前进入支持uefi的pe系统,然后用diskgenius软件把磁盘转化成GUID(GPT)格式,然后重启;至于diskpart命令在本文最下面有说明。
第二种:
准备好不小于4G的U盘(FAT32),提取ISO镜像所有内容至U盘,重启进入主板启动菜单选择UEFI模式启动U盘(或选择U盘中bootx64.efi文件启动),开始安装windows!
#前提是Windows系统镜像支持uefi启动,支持直接uefi启动的系统镜像会在不久以后提供,敬请关注!
第三种:
准备好不小于256MB的U盘(FAT32),提取ISO镜像EFI文件夹及和sources文件夹及该文件夹下boot.wim至U盘,提取ISO镜像所有内容至其余硬盘,重启选择UEFI模式启动U盘,shift+f10调出命令行,跳转至存放完整安装内容的硬盘并安装win8,需要GPT。
#其实就是提取系统镜像支持uefi的pe模块,等到进行到分区时调出命令提示符窗口,用命令进入准备好完整Windows系统镜像的目录,运行根目录或sources目录里的stupe安装程序进行安装!
第四种:
在硬盘或U盘分区(FAT32)准备好EFI SHELL文件,提取ISO镜像所有内容至硬盘,重启选择从EFI SHELL文件启动,跳转至安装文件所在硬盘分区,打开bootx64.efi,开始安装windows!
#网上经常提起这种方式,放置efi shell的磁盘一般得是FAT/FAT32格式;使用load ntfs.efi map -r命令可使SHELL识别NTFS分区;efi shell下载地址等下提供。
第五种:
进入PE,用imagex或dism部署wim镜像至安装分区,执行bcdboot和bcdedit将引导文件存放至ESP(EFI)分区(FAT/FAT32),重启并在主板中选择UEFI方式启动硬盘,继续安装windows!
#可以直接用uefi模式进入支持efi启动的新型pe(支持uefi的win8pe下载地址等会提供),分区,部署,复制引导文件至esp分区, 然后重启,继续安装windows(推荐此方法,因为此方法兼容gpt磁盘模式);bcdboot将引导文件存放至ESP(EFI)分区的命令:bcdboot c\windows /l zh-cn (如果efi分区不是esp而是普通fat分区,命令为 bcdboot c\windows /l zh-cn /s h,其中c为系统安装分区,h为efi文件所在分区
第六种:
  #进入mbr引导的系统,新建一个efi(fat)分区,用bcdboot和bcdedit将引导文件存放置efi分区,重启,选择uefi模式启动,最简单的方法,掌握前五种,就不难理解这种方法了。
附diskpart分区命令建立一个gpt格式磁盘:
Diskpart            #打开diskpart工具
list disk            #列出系统拥有的磁盘
select disk 0          #选择0号磁盘,请根据磁盘大小,自行判断你的目标磁盘
clean              #清除磁盘,该命令会抹去磁盘上所有数据
convert gpt           #将磁盘转换为GPT格式
list partition          #列出磁盘上的分区,因为我们刚转换成GPT格式,因此,分区为空
create partition efi size=100              #建立EFI分区,大小为100M,如果打算使用该分区引导MAC系统,建议大小200M以上
create partition msr size=128              #建立MSR(系统预留分区,可以跳过)分区,微软默认建立的话,大小是128M
create partition primary size=50000                   #建立主分区,大小为50000M,请根据自己需求调整,该分区用来安装windows
list partition              #列出磁盘上的分区,看一下分好的区
exit              #退出diskpart
回到图形分区界面,点下面刷新!
发表于 2014-2-28 09:11:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,但是都是安装纯净系统,能不能用这种方式装GHOST版本的,谢谢
可以用GHOST方式安装,但是要处理UEFI的启动代码。  详情 回复 发表于 2017-4-6 12:11
发表于 2014-2-28 09:11:30 | 只看该作者 �
这种感觉有点点麻烦,虽然没用过这种
发表于 2014-6-26 21:34:54 | 只看该作者 �
有点晕,这装个系统也太麻烦了点,
发表于 2015-2-5 19:41:39 | 只看该作者 �
用原版光盘是没有这么麻烦的
发表于 2015-2-9 13:47:13 | 只看该作者 �
有一种传说叫有图有真相,楼主太懒了
发表于 2015-2-10 22:53:50 | 只看该作者 �
谢谢分享,先收藏了有机会试试
发表于 2015-2-22 22:14:17 | 只看该作者 �
没看。。。先收藏。。。
发表于 2015-2-23 15:41:47 | 只看该作者 �
支持楼主,好复杂啊。一般不这么用,。
发表于 2015-4-5 23:18:53 | 只看该作者 �
明天试试,今天搞了一天,都没有搞好~~~
发表于 2015-4-10 07:25:26 | 只看该作者 �
学习一下,不好懂。
发表于 2016-7-7 10:54:31 | 只看该作者 �
看不明白,估计楼主也是从网站复制的
发表于 2016-9-16 15:02:28 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习永不停步...
发表于 2017-1-4 15:03:16 | 只看该作者 �
好麻烦,肯定有更简单的
发表于 2017-4-3 15:28:36 | 只看该作者 �
装个系统还要那么多DOS命令吗,麻烦
我一般是直接使用启动U盘的一键安装系统来安装,这样比较简单  详情 回复 发表于 2017-4-4 06:59
发表于 2017-4-4 06:59:24 | 只看该作者 �
zuoluo 发表于 2017-4-3 15:28
装个系统还要那么多DOS命令吗,麻烦
发表于 2017-4-4 10:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不ghots怎么行呢!
不ghost也是可以的  详情 回复 发表于 2017-4-5 07:11
发表于 2017-4-5 07:11:39 | 只看该作者 �
xwyysa1 发表于 2017-4-4 10:17
不ghots怎么行呢!
不ghost也是可以的
发表于 2017-4-6 12:11:44 | 只看该作者 �
如何处理详细说明一下  详情 回复 发表于 2017-4-7 06:57
发表于 2017-4-7 06:57:07 | 只看该作者 �
如何处理详细说明一下
bcdboot c:\windows /s o: /f uefi 注: c:\windows 系统路径 o: esp分区的盘符  详情 回复 发表于 2017-4-7 09:48
