查看: 2075|回复: 15
华硕f3s到LOGO画面重启
发表于 2014-1-6 16:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来机器不亮,拆开之后拿下电池放电再按上就亮了,然后要求输入BIOS密码,进去修改时间,去掉BIOS密码之后,就不停的重启,到ASUS的LOGO画面马上就重启,只有按F2能进BIOS  按别的键子都不好使,bios里能改的都改了还是没用  只要到LOGO 马上重启,光驱里放系统盘调光盘引导也进不去 跪求答案,各位大师帮帮忙 在线等
发表于 2014-1-6 16:46:47 | 只看该作者 �
先确定是那里的问题再说吧
发表于 2014-1-6 16:49:40 | 只看该作者 �
就是确定不了问题在那  内存硬盘都换了,裸机点问题一样
发表于 2014-1-6 16:50:52 | 只看该作者 �
把电池拿掉后,要设好时间才可以进入系统,楼主没有设定好系统时间的原因
发表于 2014-1-6 16:52:21 | 只看该作者 �
电池拿掉后,日期时间都重新设置了 还是到LOGO就重启
发表于 2014-1-6 16:53:39 | 只看该作者 �
觉得十有八九CPU供电的问题
发表于 2014-1-6 16:54:21 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2014-1-6 16:55:42 | 只看该作者 �
CPU供电ISL6262  已经加焊了  而且能进BIOS,进BIOS不重启  退出BIOS后还是反复重启
发表于 2014-1-6 17:07:14 | 只看该作者 �
BIOS问题大,刷个试试
发表于 2014-1-6 17:51:47 | 只看该作者 �
ddddddddddddddddddddd
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-1-6 18:10:41 | 只看该作者 �
bios密码输错过吧,刷bios就好了
发表于 2014-1-6 20:24:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-7 10:58:23 | 只看该作者 �
BIOS已更新,还是不行 到check nvram  就死机或者重启  重启的次数多
发表于 2014-1-7 11:04:35 | 只看该作者 �
卡LOGO南桥可能性很大
发表于 2014-1-7 11:08:05 | 只看该作者 �
坐等答案
发表于 2014-1-7 11:39:25 | 只看该作者 �
不是卡LOGO 是到LOGO 就重启,去掉LOGO  到check nvram  就重启 或者死机
