查看: 2724|回复: 27
HP 4411s不亮机
发表于 2014-3-2 22:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
隔壁卖电脑的给熟人的HP 4411S装系统,因为U盘没有引导起来说是就重启了下,但悲剧发生了,不亮机了,他弄了内存什么的说什么也不亮了,于是就慌神了就拿过来给我看看,我说这样怪的问题啊,估计不太好修,留机开始修,插上可调电源电流一路跑了上去跑到1.12又掉到了0.95,换了个内存一样的问题,拆下还是一样,感觉不该的啊,于是拆机,这款是INTEL的排除了北桥虚汗什么的,是显卡的问题?于是用风枪吹了会,上店一样,初步排除也不是显卡的问题,重启了一下就不亮机了问题应该不太大,难道是BIOS? 上到咱们求死扶伤的迅维下载了一个刷上了,上电把,电流一路飙升跳变了一下又上去了,看到这里心里小小激动一下,几秒后终于出现了HP的画面,至此此问题解决,装机测试收钱。  问题不复杂,给童鞋们个参考把
发表于 2014-3-3 09:54:01 | 只看该作者 �
INTEL的就可以排除虚焊???
INTEL的不容易虚汗,主要是这个本坏的比较蹊跷  详情 回复 发表于 2014-3-3 22:00
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-2 23:59:18 | 只看该作者 �
本本的bios程序真是很容易出问题
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-2 23:16:31 | 只看该作者 �
BIOS可以解决?大开眼界
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-3 09:43:02 | 只看该作者 �
这机器的通病就是显卡,BIOS,显卡供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-3 09:41:17 | 只看该作者 �
hp机器 bios坏的比较多 楼主定力深厚 没干显卡 庆幸呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-3 09:26:38 | 只看该作者 �
有时候强制关机的不开机的遇到好多了,大部分都是刷BIOS开机的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-2 23:03:40 | 只看该作者 �
这还是怪问题 这钱赚的容易
发表于 2014-3-3 15:19:21 | 只看该作者 �
看来要购置一块编程器了!到迅维的淘宝上去瞧瞧 !
不用买太好的,我用的是TL866CS,基本上芯片都支持,刷写的速度也很快,200多块钱  详情 回复 发表于 2014-3-3 22:02
发表于 2014-3-3 19:58:00 | 只看该作者 �
HP主板很多BIOS都容易出问题
发表于 2014-3-3 22:00:27 | 只看该作者 �
深圳同创电脑 发表于 2014-3-3 09:54
INTEL的就可以排除虚焊???
发表于 2014-3-3 22:02:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-3 22:26:19 | 只看该作者 �
HP的机器确实BIOS坏的较多,大家要注意呀。有时拆机就不亮机了
发表于 2014-3-3 22:42:45 | 只看该作者 �
HP的板好多怪问题都是和BIOS有关,修多就知 了
发表于 2014-3-3 23:04:32 | 只看该作者 �
下次修HP的机器,要多注意BIOS了!
发表于 2014-3-3 23:13:41 | 只看该作者 �
BIOS真的创造了很多维修神迹
发表于 2014-3-4 11:01:19 | 只看该作者 �
谢谢您的建议!
发表于 2014-3-4 11:47:30 | 只看该作者 �
这种机子BIOS坏的到是很少,
发表于 2014-3-4 11:55:11 | 只看该作者 �
我修好几台了 都桥问题
发表于 2014-11-12 17:19:45 | 只看该作者 �
HP 高档机器不要轻易刷BIOS,或者刷BIOS记得备份。
