查看: 1711|回复: 1
win7开机速度越来越慢怎么办
头像被屏蔽
发表于 2013-12-12 15:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    系统使用的时间久了,冗余的系统文件也越来越多,系统的硬件、软件开始老化,从而导致系统的开机速度越来越慢,有的用户已经开始在怀念那时候飞速般的开机速度了。不用沮丧,系统城带你一起来看一下win7开机速度是如何重回速度与激情的。
 1、删除系统中多余的字体
  在Win7系统中会默认安装了不少字体,然而在系统开机的时候,就会自动扫描加载当前系统文件夹下字体文件夹内的所有字体,所以我们可以将字体的体积减小一点,系统的加载时间就会越快,所以删除不需要的字体也可以加快开机速度,方法是进入控制面板的字体选项,然后在里面就可以查看当前系统中的所有字体了,把不大需要的字体右键就可以删除字体,这样也能够提升开机速度。
  2、取消一些开机启动项
  当我们的电脑使用久了下载的软件多了,有些软件就会不自觉的随着你的电脑启动而跟着启动,这样开机都要随着启动很影响开机速度,所以我们可以去将一些不需要的启动项取消掉就可以了。方法是依次进入“开始菜单->运行”,输入msconfig回车,在弹出的窗口中切换到“启动”选项卡下,然后将那些不需要的启动项目禁用掉即可。
  3、减少系统启动显示时间
  我们在开机或者重启电脑的时候总是会有一个30秒的选择界面,这个也会很影响开机速度的,我们可以把这个等待时间设置减少一点,方法是:在“开始菜单”->“运行”中输入msconfig回车,在弹出的窗口中切换到“引导”选项卡,然后就会看到窗口的右下方会显示启动等待时间,默认是30秒,我们可以改短一些,比如5秒、10秒等都可以,这样就能节省开机时间了。
如果你也开始嫌弃你的开机速度像蜗牛一样,如果你也想体验一下速度与激情般的开机速度的话,不妨按照上述介绍的方法试一下吧,赶紧为你的win7系统优化起来,轻松提升开机速度。
发表于 2013-12-12 22:12:49 | 只看该作者 �
重装系统 或者换固态硬盘
