- 积分
- 235
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-31
- 精华
大师们请进来看看这个是什么问题DELL装系统花屏!故障现象:
正常U盘引导,正常分区,正常GHOST。 重启后进入文件解压界面。 自动打完驱动。过5秒左右花屏!!
尝试解决:
第一,花屏,首先怀疑显卡问题。扯开看机器是集成的。。就怀疑内存问题,换了根新的内存上去。故障一样。
第二,在基地搜搜有大师说刷BIOS。 果断刷BIOS。。 故障一样。。
第三,换硬盘。。 故障一样。。
第四, 加焊北桥。。 故障一样。
第五, 加焊CPU核心供电。 EC。 故障一样。
以上处理完得不到好的效果。 就用了块有系统的硬盘接上去。。 可以进安全模式。。 果断重新安装系统。驱动一个不打。。 故障一样。。。 请大师指点。。。。上图:
