查看: 1865|回复: 5
减小Windows 7系统体积的技巧
头像被屏蔽
发表于 2014-1-25 12:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们在使用Windows 7的时候会发现他的系统大小介于XP和Vista之间,但是对于一些人来说还是希望Windows 7做到系统的最小化。下面的三个思路会让你如愿以偿。
  第一、正确设置虚拟内存
  内存在计算机中的作用很大,电脑中所有运行的程序都需要内存,如果执行的程序很大或很多,就会导致内存消耗殆尽。为了解决这个问题,WINDOWS运用了虚拟内存技术,即拿出一部分硬盘空间来充当内存使用,这部分空间即称为虚拟内存,虚拟内存在硬盘上的存在形式就是PAGEFILE.SYS这个页面文件。虚拟内存只是物理内存不足的补充,所以不要加以神化,虚拟内存的读写性能(即硬盘的读写速度)只有物理内存性能的几十分之一,而且高频率的读写操作对硬盘损伤很大!容易出现硬盘坏道!能不用则不用,能少用则少用!原则是够用+留少量余量即可。
  Win7系统环境下,一般512MB内存,根据实际使用内存占用,可以设虚拟内存为512-768MB(内存+虚拟内存之和一般比正常占用高256MB即可)。1GB内存,根据实际使用内存占用情况,可以设虚拟内存为128-512MB(内存+虚拟内存之和一般比正常占用高256-512MB即可)。内存为2G及以上的,一般可以禁用虚拟内存(有软件限制的可以设少量虚拟内存,如128MB)。部分确实会使用大量内存的人,如玩大型3D游戏、制作大幅图片、3D建模等,并收到系统内存不足警告的,才需要酌情增加虚拟内存。
  一般可以先研槟饽诖娼茫仄舻缒越踩J?(这时不要运行大量程序),然后进行碎片整理,完成后重新设定虚拟内存,可使页面文件不含碎片,读写更快。或用PE/应急盘引导进系统,删除页面文件,整理磁盘,重启即可。 以WIN7为例,“计算机”右键,属性,高级系统设置,性能>设置...,高级,虚拟内存>更改...,自动管理取消,自定义大小,设置,确定,退出重启。
  第二、压缩C:Windowswinsxs文件夹
  这个文件夹是系统安装文件夹,大部分时间是用不到的,压缩后可节省1GB多的磁盘空间。方法:先取得WINSXS文件夹的读写权限(默认管理员对这个文件夹只有读取的权限),然后选择WINSXS点鼠标右键,常规-->高级...-->压缩内容以节省磁盘空间。压缩过程需时10-30分钟,视硬盘性能而定。
禁止发布外网链接
  第三、删除休眠文件hiberfil.sys
  很多人经常没搞清楚究竟什么是电脑休眠。实际上,电脑中有两种低功率运行状态,休眠和睡眠。我们电脑常用的是睡眠功能,也就是电脑不用一定时间后,进入低功耗状态, 工作态度保存在内存里,恢复时1-2秒就可以恢复到原工作状态。这个功能是很实用的,也是最常用的。然而休眠是把工作状态即所有内存信息写入硬盘,以4G 内存为例,即要写入4G的文件到硬盘,然后才关机。开机恢复要读取4G的文件到内存,才能恢复原工作界面。而4G文件的读写要花大量的时间,已经不亚于正常开机了,所以现在休眠功能很不实用。而休眠的HIBERFIL.SYS这个文件就是用来休眠时保存内存状态用的。会占用C盘等同内存容量的空间(以4G 内存为例,这个文件也为4G),所以完全可以删掉而不影响大家使用。
  操作方法: 以管理员权限运行CMD, 打以下命令: POWERCFG -H OFF 即自动删除该文件。
发表于 2014-1-26 14:22:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-26 22:52:17 | 只看该作者 �
这几个也是有效的方法。建议备份后大胆操作。
发表于 2014-2-15 18:15:43 | 只看该作者 �
虚拟内存还是系统自己决定吧,手工设定,即使是设到4G也会有报告不足的时候。顺便说句,512M内存也运行Windows 7,楼主的Windows7太省内存了
发表于 2014-2-16 10:23:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习一下、、、、、、
发表于 2014-2-16 15:18:09 | 只看该作者 �
