查看: 2689|回复: 19
think E40 , 引导就掉电到待机,硬盘、u盘都如此,奇怪
发表于 2014-2-10 15:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
开始时启动后显示“stuck key 3f”,蜂鸣两声,提示按F1进bios设置,设置没发现什么问题。按提示是键盘按键问题,拿下键盘不提示此错误。但无论设置硬盘启动还是u盘启动,每当自检完成刚好引导的刹那,掉电了!接上键盘可以进bios更改启动顺序,回复默认设置,问题都一样,怎么回事呢?
很多人都知道e40散热是通病,我这台也很热,不过如果不引导系统只在主板bios里转并不会掉电,只有引导的瞬间才掉。不知道是怎么回事
补充内容 (2014-2-11 15:43):
键盘的问题不是重点,现在重刷桥的bios可以进u盘,恢复ghost到硬盘,但在重启配置系统的时候掉电了。虽然比以前有很大进步,但还是掉电。
可能是散热器的问题,手摸显卡很烫,不过散热管对着出风口的地方不热,不知道是导热不好还是风力把热量吹跑了,希望有经验的朋友指点一下
发表于 2014-2-10 16:20:04 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
恢复bios就可以了
您的意思是回复默认设置吗?我试了不行啊。 另外除了键盘出错以外,最要命的是将要启动的时候掉电,不知怎么回事  详情 回复 发表于 2014-2-10 19:11
发表于 2014-2-10 17:05:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
问题不大吧,意思好像是按键卡主
发表于 2014-2-10 19:11:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
weifalin 发表于 2014-2-10 16:20
恢复bios就可以了
发表于 2014-2-10 20:07:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷下bios试试
发表于 2014-2-10 20:36:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
本着先软后硬的原则,个人见解先按楼上几位的建议试下。本人遇到过更换键盘就可解决相同故障的,
如还不行初步考虑电源故障,电源头、隔离、模块电源的滤波等。
发表于 2014-2-10 21:10:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保护隔离那块加个稳压二级管试下   要不就刷  bios
发表于 2014-2-10 22:27:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
cpu供电电路,是否有一路供电不正常。用示波器查波形最方便。
发表于 2014-2-11 13:04:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不知楼主的机器是AMD还是INTEL的。这个散热器常坏,不散热,出的风是凉的。会自动关机。还是刷个BIOS先吧。先软件后硬件。
感谢您的指教,这是i3的机器,我已经把桥的bios刷了,现在可以用u盘装系统,不过的确出现了进系统掉电的情况,导致装机一半没有成功。 再来一次,看看是不是散热问题  详情 回复 发表于 2014-2-11 14:35
发表于 2014-2-11 14:35:15 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
wgjkgd 发表于 2014-2-11 13:04
不知楼主的机器是AMD还是INTEL的。这个散热器常坏,不散热,出的风是凉的。会自动关机。还是刷个BIOS先吧。 ...
再来一次,看看是不是散热问题
发表于 2014-2-11 14:40:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
啊  那就有可能硬件故障了
发表于 2014-2-11 15:41:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
内存CPU这些换过没 不行查先温控
换过了,不行。 没有电路图,温控不会查啊  详情 回复 发表于 2014-2-11 15:51
发表于 2014-2-11 15:51:12 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
RTEWTYR 发表于 2014-2-11 15:41
内存CPU这些换过没 不行查先温控
换过了,不行。
没有电路图,温控不会查啊
发表于 2014-2-11 17:29:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
弄个重一点的散热器压到桥上,然后弄风扇吹,看看。还有,你现在用PE进去不掉电了,只是启动硬盘就掉。看看有没可能硬盘那边的5V有问题,有波最好,没波就替换硬盘供电管子,滤波电容之类的。
发表于 2014-2-11 17:40:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BIOS重新刷一个
发表于 2014-2-11 19:51:35 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
祝你好运 ???????
发表于 2014-2-12 10:21:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
既然涮bois有进展,再多找几个试试,连同EC的一起刷了。
既然换过CPU  那就打一下CPU供电的波形
除去外设,裸板试
不可能是温控的问题,因为在bois里不掉电
发表于 2014-2-12 10:28:27 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
先最小化测试下,
发表于 2014-2-12 11:57:44 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
E40散热器坏的
发表于 2014-2-12 12:08:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS重新刷一个
