当前专题: 过内存掉电
分享成功完修x401a跑码掉电,不插内存不掉电的BIOS
为避免大家浪费下载分,分享成功完修x401a跑码掉电,不插内存不掉电的BIOS ,如果还是不能解决肯定不是BIOS问题了.X401A_...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
联想g50-70 板号ACLUA nm-a273 读内存后掉电。...
联想机的子,板号:ACLUA/...如果不上内存就0.47a电流,比较久才掉电。各个电压都 正常,刷过BIOS,换过EC 故障一样。简单热过CPU 和显卡,无果。大家指导一下。
标签: cpu   阅读全文
戴尔15r-5521南桥原厂bios解决插内存掉电LA-9101P
戴尔15r-5521南桥原厂biosVAW01 LA-9101P REV:1.0 解决插内存掉电问题
标签: BIOS   掉电   阅读全文
标签: BIOS   掉电   阅读全文
0774007 内存条纸上k42jr(0502a)百分百好不掉电
K42JR REV.4.0 独立ATI216-0774007 内存条纸上k42jr(0502a)百分百好不掉电bios
标签: BIOS   掉电   阅读全文
富士康代工方正G41MXE主板不插内存E0报警,插内错E1到...
富士康代工方正G41MXE主板不插内存E0报警,插内错E1到27报警掉电,一秒后自动开机,反复动作。有修好的没?
标签: 掉电   阅读全文
k56cm ver 2.0 上内存掉电 k55vd rev3.1待机不正常
华硕K56CM VER 2.0 开机到1.0掉电,不上内存电流到0.9 不掉,集显电压不出 刷bios 解决 华硕k55vd rev3.1 待机0.04 量待机3.3 正常,5v待机1.3 刷bios 解决 待机...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕Y581C加内存掉电
华硕Y581C加内存掉电
华硕Y581C不带板载内存,去掉内存开机电流1,5A,跑数正常,加上内存,开机掉电,有谁遇到过?内存已经换过。
标签: 华硕   阅读全文
联想E530C 插内存掉电 能跑代码 附上BIOS
电流跳变后到0.8多掉电到0.2多 然后掉电到待机。一直不知道怎么下手了 测量各电压都有 然后疯狂的测试内存的地址线 数据线 时钟 围绕内存搞很久 还来论坛求助 也...
联想E530C 不插内存不掉电 能跑码!
我手里有一台联想E530C的机器 目前没有解决 不插内存不掉电 插上内存就掉电 上检测卡能跑马 不插内存0.71 插上内存电流0.71-0.81-0.23-待机 不知道怎么下手了 能...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
dell 1464触发到1.1A左右掉电,没...不插内存不掉电。
dell 1464独显,南桥后面有一个电感L35烧坏,一端接地,不知道起什么作用。请大家指点一二。
标签: 掉电   阅读全文
技嘉B75 掉电 华硕H61 不过内存 V星A75 不过内存 维修...
REV:2.0 故障:掉电1298647整图(网络图片)上工作台测试 掉电 但能继续触发 而且 掉电速度很快(半秒内),感觉上比...
标签: 开不了机   阅读全文
华擎 触发掉电 不过内存
华擎 触发掉电 不过内存
版号:FM2A58M-VG3+rev 201 ...触发掉电 重启 不过内存 检查电压都正常。直接刷BIOS先 128344612834471283448
标签: 刷BIOS   阅读全文
E431掉电拔内存仍掉电的曲折维修
E431掉电拔内存仍掉电的曲折维修
联想E431独显本,屏不亮掉电,拔内存仍掉电 查咱论坛得知此机有掉电通病,都是刷桥的BIOS好的,还有E431的其他故障有刷EC KB9012的 于是粗略的测量了下各供电,...
标签: 芯片   维修   阅读全文
E431掉电重启拔内存还是掉电重启,刷BIOS后好了,但...
E431掉电重启拔内存还是掉电重启,刷BIOS后好了,但出现白屏、触摸屏好像被人点、还有如图示的想象虽然有这些问题,但系统运行正常,问问大神门这个是什么问题,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
过内存掉电 E431 NM-A043 REV1.0 4M BIOS U6_迅维网...
过内存掉电 E431 NM-A043 REV1.0 4M BIOS U6_迅维网zjj技佳电脑分享1868945
标签: BIOS   掉电   阅读全文
华硕X450CC不装内存不掉电,装上内存掉电,刷过BIOS,...
也把内存芯片拆电了,内存的条件都满足,就是装上内存就掉电。
标签: 华硕   阅读全文
KL7,上内存就掉电
KL7,上内存就掉电
KL7,上内存就掉电,不上内存跑0.56A。有时跑0.18A掉电,电压都正常 这个是什么问题
标签: 掉电   阅读全文
昂达G41 v3.00 跑到内存掉电加焊桥无效果
onda G41 Ver3.00 跑到D3就重启,G41主板通病加焊桥之后故障依旧,最后在网上找了一个bios 故障解决,但只能用双面的内存。
标签: BIOS   掉电   通病   阅读全文
DELL 5470 开机电流跑一下就掉电,不插内存一直报警。...
DELL 5470 开机电流跑一下就掉电,不插内存一直报警。通病 啊。
标签: 掉电   通病   阅读全文
