查看: 3401|回复: 4
k56cm ver 2.0 上内存掉电 k55vd rev3.1待机不正常
发表于 2017-5-21 17:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K56CM VER  2.0 开机到1.0掉电 ,不上内存电流到0.9 不掉,集显电压不出
刷bios 解决
华硕k55vd rev3.1  待机0.04 量待机3.3 正常,5v待机1.3
刷bios 解决 待机5v正常,无3.3 触发亮机
一点经验分享给大家 ,希望对你们有帮助,最近邪门了 全是华硕机器
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
zeng199618 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
wgf632496 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-21 17:45:28 | 只看该作者 �
这2台还都是二手机 ,有台还是进水的
发表于 2017-5-21 18:03:09 | 只看该作者 �
学习了 。。。。。
发表于 2017-5-21 18:59:45 | 只看该作者 �
学习好刷BIOS这是第一步
发表于 2017-5-21 20:10:41 | 只看该作者 �
待机3.3 正常,5v待机1.3  刷bios 解决,这个我也遇到过,不过我的是BIOS断线,这是什么原理楼主能否解答下,加分了
