查看: 5588|回复: 18
联想g50-70 板号ACLUA nm-a273 读内存后掉电。求助
发表于 2017-6-4 15:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想机的子,板号:ACLUA/ACLUB NM-A273 rev:1.0
机子故障是:带内存上电到0.61A,内存波形有跳变有数据交换;然后还没有显示马上就直接掉电了。如果不上内存就0.47a电流,比较久才掉电。 各个电压都 正常,刷过BIOS,换过EC 故障一样。简单热过CPU 和显卡,无果。大家指导一下。
发表于 2017-6-4 15:23:26 | 只看该作者 �
刷了bios无果的话 估计是cpu
发表于 2017-6-4 15:37:43 | 只看该作者 �
这个CPU容易坏
发表于 2017-6-4 15:38:18 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2017-6-4 16:11:23 | 只看该作者 �
这两大件了嫌疑比较大了,不知有没有同仁遇到过。
发表于 2017-6-4 16:51:05 | 只看该作者 �
上内存掉电之后还会自动重启不?集显供电出来了不?还是不过内存?
不会重启的,所有供电都 出来了。也是合格的电压。  详情 回复 发表于 2017-6-4 18:40
发表于 2017-6-4 17:11:48 | 只看该作者 �
CPU坏多多
发表于 2017-6-4 17:14:15 | 只看该作者 �
我有个亮机掉的没搞好
一样型号的吗?  详情 回复 发表于 2017-6-4 18:41
发表于 2017-6-4 17:57:13 | 只看该作者 �
供电都齐了吗
供电齐了。电压合格。  详情 回复 发表于 2017-6-4 18:41
发表于 2017-6-4 18:19:16 | 只看该作者 �
怀疑供电没出全。
发表于 2017-6-4 18:40:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-4 18:41:15 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2017-6-4 17:14
我有个亮机掉的没搞好
一样型号的吗?
发表于 2017-6-4 18:41:41 | 只看该作者 �
供电齐了。电压合格。
发表于 2017-6-4 21:53:21 | 只看该作者 �
bios合成一下再刷
发表于 2017-6-4 22:58:20 | 只看该作者 �
BIOS,DDRRST,各大PG,开关板
发表于 2017-6-4 23:14:19 | 只看该作者 �
找个好的内存更换下,如果还是不行的话应该是CPU坏了,板载CPU坏的多。
发表于 2017-6-5 13:09:41 | 只看该作者 �
CPU问题大一些
发表于 2017-6-5 16:17:05 | 只看该作者 �
一起维修过一台,加焊显卡好的。
发表于 2017-6-28 16:13:00 | 只看该作者 �
遇到一个集显,上电0.24掉电一直重复,求解
