查看: 2731|回复: 7
[已解决]
联想E530C 插内存掉电 能跑代码 附上BIOS
发表于 2017-5-5 09:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间接同行一个E530C笔记本   大面积进水  清理之后腐蚀掉很多小芯片  对照图纸  把芯片换掉后  断线补齐   开机  能跑代码  插上内存 电流跳变后到0.8多掉电到0.2多  然后掉电到待机。   一直不知道怎么下手了   测量各电压都有   然后疯狂的测试内存的地址线  数据线 时钟   围绕内存搞很久  还来论坛求助 也没搞定   今天上午放弃搞内存  着手搞集显相关  因为没有波波  之前走弯路了   现在想看一下会不会是集显方面的问题 换过CPU  BIOS  北桥  都不行  冷静下来后  今天测量集显供电  发现掉电的时候集显供电伴随小时   芯片NCP6132A第10脚的19V变为8.2V    发现这个问题后看图纸经过一个1K电阻  拆下测电阻变质  更换后解决。附上BIOS   X宝买的    亮机很快!!
这个BIOS是单U5的  没有U6  下载的时候请看清楚 免得浪费你的下载分  论坛很多都是双BIOS  这个是单BIOS!
四显存单U5 淘宝买E530C.zip
3.48 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
hbqfkj + 3 老司机!双击666+关注.....
xunweijiayuan12 + 2
发表于 2017-5-5 09:59:25 | 只看该作者 �
有时候走弯路真的费时间
发表于 2017-5-5 10:04:19 | 只看该作者 �
不跑码很多都是BIOS导致的
发表于 2017-5-5 10:52:25 | 只看该作者 �
  BIOS  加上图  支持
发表于 2017-5-5 11:05:36 | 只看该作者 �
学习了 前车之鉴后车之师
发表于 2017-5-5 11:55:55 | 只看该作者 �
发帖不易  加分鼓励
发表于 2017-5-5 15:07:40 | 只看该作者 �
谢谢分享的BIOS程序?
发表于 2017-5-5 16:05:42 | 只看该作者 �
BIOS 资料不错 加分
