当前专题: 硬盘认不到
急求笔记本电脑认不到硬盘有几种情况?
急求笔记本电脑认不到硬盘有几种情况?
急求笔记本电脑认不到硬盘有几种情况?怎么解决?谢谢!
今天修到一台 Lenovo g480 不认硬盘 终于搞好
g480 接到手 不认盘 先换...结果还是一样 查了半天 发现 32.768 无波型 换了晶体 起振 有波形了 上屏 硬盘认到 赚到300 完工 32.768 会影响到硬盘 我还是第一次盼到
标签: 硬盘   阅读全文
认不到硬盘、
认不到硬盘、
在BOIS、分区表都认不到硬盘、换了四个耦合小电容还是不行、以为是南桥坏了、不过不能轻易做桥、想也许是南桥的硬盘管理器的问题、找到贴片小电感测量坏了、换了...
标签: 掉电   阅读全文
x200 usb不能用,硬盘也认不到
x200 usb不能用,硬盘也认不到
各项阻值正常,usboc也正常,求大神给思路
标签: usb不能用   阅读全文
dell 1420 硬盘认不到
dell 1420 硬盘认不到
我新手谢谢 板子认不到硬盘。经测量硬盘没5V 硬盘5v由ec 控制发出如图hddc_en 和modc_en 两个信号没出来。想问一下这个EC 要出高电平新号。要满足什么条件啊?...
标签: 硬盘   阅读全文
联想v470 认不到光驱和硬盘!
联想v470 认不到光驱和硬盘!
这个机器是进水的,修亮后还能认得到 光驱 硬盘 就是显卡还有点问题 显卡驱动装不上,放了几天后认不到光驱 硬盘了 USB能人的到。会是哪的问啊 BIOS会导致这样的...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
希捷1T的硬盘.认不到硬盘.
希捷1T的硬盘.认不到硬盘.
现在手上有块希捷1T的硬盘,就是认不到硬盘。现在换了电路板,还是不认盘。同时换了BIOS芯片,还是认不到,有人说是盘体坏了。现在想求助大家,这个故障在哪里。...
标签: 芯片   阅读全文
HP CQ45认不到硬盘
HP CQ45认不到硬盘
HP CQ45认不到硬盘 硬盘的供电 3VS 5VS多正常,SATA_TXP0 SATA_RXN0这个几组信号到南桥的耦和电容对地值无穷大。正常吗?SATA_TXP0 SATA_RXN0这几个数据线正常...
标签: 硬盘   阅读全文
Y400 进水不显到不认硬盘到正常使用
Y400 进水不显到不认硬盘到正常使用
Y400 进水不显到不认硬盘到正常使用 楼下附图纸
标签: 硬盘   阅读全文
固态硬盘认不到了,有的修吗?
固态硬盘认不到了,有的修吗?
本帖最后由 wangdekai22 于 2015-3-16 11:15 编辑装好系统重启后就再也认不到了,到底是什么引起的?
标签: 固态硬盘   阅读全文
然后就没反应也认不到硬盘里面摸着也没有转动的动静
求大神 讲解讲解怎么回事
标签: 硬盘   阅读全文
求助TOSHIBA L630-06s 认不到硬盘
求助TOSHIBA L630-06s 认不到硬盘 昨天一个老大爷拿来一个TOSHIBA L630-06s 机子,说开机一会就自动关机。马上就用鲁大师测试温度,还没测一分钟CPU温度过高报警...
标签: cpu温度过高   阅读全文
DELL 3700认不到硬盘
DELL 3700认不到硬盘
3700认不到硬盘,供电5V正常,SATA_ITXP0_HRXP0_C,SATA_ITXN0_HRXN0_C信号也正常,GPIO_DSM,PCH_GPIO的3.3V电压也有,桥也换过了,就人不到硬盘,求解!
标签: ITX   阅读全文
七喜有时候能认到 硬盘有时候认不了
七喜有时候能认到 硬盘有时候认不了
但等我把机子装完后我的个神阿 又认不到 当时火冒三丈,艾还是老实的拆机吧 然后我就装一样 就开一次机 装到光驱的时候 发现就不能进了 欣喜 赶快电话给客户说 他...
ACER E1-421笔记本有时候认不到硬盘
然后就重启进BIOS看有没有找到硬盘,进去后还是没有,硬盘都已经换了3个了,还是不行,都是那个问题。现在就要客户修板,测5V只有4点多伏,电容换过了,接口也加...
标签: 进不了系统   阅读全文
联想B475 BIOS认不到硬盘,
联想B475 BIOS认不到硬盘,
联想B475 BIOS认不到硬盘,PE能认到,硬盘 4个电容换了,100M晶振,打波形正常。没办法只能求了
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
戴尔M421R 大部分认不到硬盘 显示hard-drive S/N?
戴尔M421R 大部分认不到硬盘 显示hard-drive S/N?后面就是问号。下边还显示需要熟人硬盘密码 换了硬盘何南桥一样的 bios刷了 偶尔开机使用正常
标签: BIOS   戴尔   阅读全文
HM55代换HM57只是有些机器可以用有些会出认不到硬盘
我有台HP原先可以进入系统但是USB不能用 桥是HM57 但是我用55代换可以亮USB也可以用但是不认硬盘
标签: usb不能用   阅读全文
技嘉GA-MA770-US3主板认不到SATA硬盘
技嘉GA-MA770-US3主板插诊断卡认不到SATA硬盘,不插诊断卡就可以认SATA硬盘,那位老师碰到过这样的问题,不能理解
标签: 硬盘   阅读全文
联想G470-BIOS认不到硬盘,在PE里面可以认到,
BIOS认不到硬盘,在PE里面可以认到,可以GHOST系统进去。就是重启后认不到引导,BIOS也认不到硬盘 BIOS刷过。还是一样的。
标签: BIOS   阅读全文
