查看: 3644|回复: 17
求助TOSHIBA L630-06s 认不到硬盘
发表于 2015-1-29 21:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        昨天一个老大爷拿来一个TOSHIBA L630-06s 机子,说开机一会就自动关机。
         马上就用鲁大师测试温度,还没测一分钟CPU温度过高报警。
         然后就给老大爷说先做个清灰,老大爷说刚做了没多久,上次做的时候师傅说铜管有一根不好,然后他没换。
         我立马查铜管65元,然后没敢报多,担心老大爷接受不了价格,报了160元,明天能到货,没想到老大爷很利索的答应了。
     今天一早铜管就到了,立马就换,换上了开机,1.2-1.3掉电。晕了......拆机看看吧,拆完裸板上电还会掉,看看那看看这没问题,拿掉内存洗洗装上好了。  头痛我还没见动动内存就不掉电的呢....................想不通.......内存没有坏怎么会掉电呢?????请前辈们指教指教????????
     然后装机开机,没有认到硬盘,进入blos没有认到,进PE也没有认到。有进blos  F9 F10 还是不行。这么倒霉啊,测硬盘接口5V正常,3V没有,飞线3v还是不行..........头痛啊,没有思路了,难道南桥坏了???  好好的机子搞成这样,真不知怎么给老大爷交代啊,求前辈指点啊??????????
发表于 2015-1-29 21:59:48 | 只看该作者 �
查一下  南桥SATA模块的供电  还有时钟  硬盘的工作条件就那么几个   不行就刷下BIOS吧
两根信号阻值正常,没有3v电压,3V电压是+3经过一个电阻过来的 ,没有点位图也找不到这个电阻在哪,问了别人,比人说没有3v也正常,不知对不对,没有3v也正常就没有思路了  详情 回复 发表于 2015-1-31 10:33
发表于 2015-1-29 22:03:58 | 只看该作者 �
我今天也是给熟人装系统,用光驱怎么也装不进去,快要放弃不想装了,电脑却反复重启了,有一次还内存报警,清理金手指,CMOS电池扣下放电也不好。每次重启时光驱响有读盘动作,而此时早已进BIOS将第一启动设成从硬盘启动了。后来拔下光驱电源、数据线再插上光驱读盘了,顺利装好系统!最后总结应是灰尘及IDE插件氧化导致的。
发表于 2015-1-29 22:08:26 | 只看该作者 �
查下硬盘的工作条件,没有3v供电你就查下来自哪里,总能找到故障的!
两根信号阻值正常,没有3v电压,3V电压是+3经过一个电阻过来的 ,没有点位图也找不到这个电阻在哪,问了别人,比人说没有3v也正常,不知对不对,没有3v也正常就没有思路了  详情 回复 发表于 2015-1-31 10:34
发表于 2015-1-31 10:33:05 | 只看该作者 �
没有3V不影响 5V供电有没有 南桥SATA模块的供电有没有  详情 回复 发表于 2015-1-31 10:43
发表于 2015-1-31 10:34:32 | 只看该作者 �
上淘宝买个点位图  详情 回复 发表于 2015-1-31 14:47
发表于 2015-1-31 10:43:33 | 只看该作者 �
johnhu3786 发表于 2015-1-31 10:33
两根信号阻值正常,没有3v电压,3V电压是+3经过一个电阻过来的 ,没有点位图也找不到这个电阻在哪,问了 ...
今天在光驱位装了个硬盘,也是不认,  详情 回复 发表于 2015-1-31 18:50
您好!谢谢你的帮助,5V正常的,光驱能使用正常,南桥SATA模块的供电是不是就可以排除没有问题吗? 板上没有mark 也没有点位图,硬盘模块真还不知到哪找呢  详情 回复 发表于 2015-1-31 18:49
发表于 2015-1-31 14:47:29 | 只看该作者 �
上淘宝买个点位图
发表于 2015-1-31 16:03:42 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS,才查一下硬盘接口的条件。
blos 刷了,不行,硬盘接口条件也正常  详情 回复 发表于 2015-1-31 18:50
发表于 2015-1-31 16:09:06 | 只看该作者 �
南桥加焊过吗
不敢加焊,担心有风险,加焊的开不了机更没办法交代啊  详情 回复 发表于 2015-1-31 18:51
发表于 2015-1-31 18:49:14 | 只看该作者 �
看一下图纸 南桥SATA模块在外部有连什么东西 跑一下线就知道了 SATA模块需要一个供电的 好像叫 SATAPLL 这个是SATA模块的供电 这个要是没有的 硬盘那边什么都正常 的 也是认不到硬盘的  详情 回复 发表于 2015-1-31 19:37
发表于 2015-1-31 18:50:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-31 18:50:59 | 只看该作者 �
今天在光驱位装了个硬盘,也是不认,
发表于 2015-1-31 18:51:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-31 18:56:06 | 只看该作者 �
换个硬盘试试呢
这早就试过了  详情 回复 发表于 2015-1-31 19:08
发表于 2015-1-31 19:08:28 | 只看该作者 �
这早就试过了
那现在修好了吗?修好了说一下啊,小白刚入行  详情 回复 发表于 2015-1-31 19:22
发表于 2015-1-31 19:22:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-31 19:37:30 | 只看该作者 �
板上 ...
