查看: 2066|回复: 8
HP CQ45认不到硬盘
发表于 2015-5-5 22:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ45认不到硬盘 硬盘的供电 3VS  5VS多正常, SATA_TXP0    SATA_RXN0这个几组信号到南桥的耦和电容对地值无穷大。正常吗? SATA_TXP0    SATA_RXN0这几个数据线正常阻值是多少啊?
发表于 2015-5-8 13:09:10 | 只看该作者 �
      对地500多   楼主加焊桥吧
发表于 2015-5-6 09:39:30 | 只看该作者 �
你按着南桥,,开机试试看。。。
发表于 2015-5-7 11:11:02 | 只看该作者 �
看看大神们的维修经验~~
发表于 2015-5-7 11:30:13 | 只看该作者 �
对地是1000以下
发表于 2015-5-7 12:19:09 | 只看该作者 �
大神的经验小白吸取了
发表于 2015-5-7 12:23:10 | 只看该作者 �
偶和电容到南桥那边是对应的  对地值一般500左右把
发表于 2015-5-7 12:24:08 | 只看该作者 �
加焊南桥吧,不行就换一个,估计没多大悬念
发表于 2015-5-8 12:51:22 | 只看该作者 �
硬盘是靠南桥控制的 很有可能是南桥
