当前专题: 电源风扇转一下
航嘉电源 接主板 CPU 风扇转一下就停 求助
CPU风扇转一下就停903665换的 50v 10微法的两个电容 和后级输出电容 不行 这种情况 是不是 保护了 但是 不上主板 接硬盘 光驱 短接 电源风扇...
标签: cpu   阅读全文
电源风扇不转,并发出异响,请问怎么解决?
通电发现风扇不转,用一个别针在24pin插口处分别插入绿线和黑线,电源风扇依然不转,并发出“嘀-”长响,类似蜂鸣器声音,请问究竟是什么问题导致,应[/...
标签: 电源风扇不转   阅读全文
主板掉地上了,摔了,上机,不亮,电源灯...cpu风扇不转
主板掉地上了,电源灯和硬盘灯都长亮,cpu风扇不转,右上角有擦痕,什么原因?谢谢 ...
标签: cpu   阅读全文
p45 现在上电,电源灯和硬盘灯都长亮,cpu风扇不转
...主板摔了,现在上电,电源灯和硬盘灯都长亮,cpu风扇不转,可能是什么原因?谢谢
标签: cpu   阅读全文
鑫谷网驰3000电源风扇一转即停的维修
鑫谷网驰3000电源风扇一转即停的维修
有一个鑫谷网驰3000的电源不能使用,故障是通电后风扇一转即停,测试紫线和绿线电压正常。854360 于是拆开检查一下,电源还是比较新的,没有...
标签: cpu   维修   网驰   阅读全文
TH61A不开机上电CPU风扇转电源风扇慢慢转动
映泰的TH61A上电后上电CPU风扇慢慢转电源风扇慢慢转动,测得CPU风扇针电压3.5V另一跟3.1V.点开机针不开机,PSON到IO 76脚处有5...
标签: 刷BIOS   阅读全文
MSI 785GTM-E45通电后风扇转两三秒就停了,电源也停了
MSI 785GTM-E45通电后风扇转两三秒就停了,拔掉CPU 4P电源,风扇持续工作,插上4P电源拔掉内存报警,风扇有时能工作有时转两三秒就停了。风扇停转后再开机有时能...
标签: cpu   阅读全文
电源风扇不转,但是内存供电还有正常输出
电源风扇不转,但是内存供电还有正常输出
小弟手上有一块不知名的775主板p43,症状表现为触发立刻掉电,电源保护,拔掉cpu供电小4p也一样保护,绿线为0v,电源风扇不转,但是内存供电还有正常输出。...
标签: 电源风扇不转   阅读全文
ATX-350P4电源风扇不转电脑不能启动
ATX-350P4电源风扇不转电脑不能启动.但短接PS-ON电源风扇与CPU散热风扇也能正常运转,可是电脑就不能启动,请高手指点下一步处理方法。
标签: 电源风扇不转   阅读全文
关机电源风扇一直转,主板一个灯一直亮,是什么问题啊
关机电源风扇一直转,主板一个灯一直亮,是什么问题啊?电源换过了,是加了一个独显卡后出现的,现在网上说的能试的都试了,都不行。能正常开机,关机!谢谢!
标签: 显卡   阅读全文
求高手指点:一戴尔品牌机拆机台达电源风扇一转即停!
一戴尔品牌机拆机台达电源风扇一转即停!电源型号是:DPS-300AB-24E,做工不错想把它修好,这方面的资料太少刘建强视频教程中这种电源也只提到一点,没有这方面...
标签: 214   阅读全文
一杂牌电源,输出共用的电感黑掉了,换掉后,风扇转下...
几伏,短4脚到地,风扇转,试接一个坏硬盘,冒烟了,再测12V输出,达到17V多,就没再试了,待机测12脚供电,只有9.4几伏,一直跑到辅助变压器脚,都是9.4几伏,...
标签: 硬盘   阅读全文
航嘉LW 6228 P4 ATX冷静王电源插电风扇就转
一航嘉LW 6228 P4插电风扇就转,开盖顺绿色线找到保护IC LM339附近,发现一339到三极管的贴片电阻R64失落了,多方查找终于查到阻值为15K, 手边翻到两只7.5K的...
标签: 故障排除   电源   阅读全文
怎么能把电源弄的不能开机,但让电源风扇还一直转
如题》想把电源弄的不能开机,但是还要让风扇转。怎么弄?我剪断了一个 红线,和一个黄线,然后竟然还能开机,。无语。
标签: 电源   阅读全文
电脑开机黑屏,启动想一下,风扇转,电源灯不亮,硬盘...
电脑开机黑屏,主板没蜂鸣器,万用表直流档接主板蜂鸣接口14脚开机有一下5v脉冲,然后再无脉冲,应该是主板bios不报警,风扇转,电源灯不亮,...
标签: 黑屏   阅读全文
关于联想新机开机电源风扇狂转,开机不亮的问题?
今天接到同行送来的一台联想台式机,崭新的,他说开机电源风扇狂转,电脑不显示,然后拔电再开机就正常了,就能量机了,他让售后换了三块主板,两个电源了。...
标签: 风扇狂转   阅读全文
电源风扇一拨才转,不拨不转
电源风扇一拨才转,不拨不转
开机后不拨一下不转,拨一下转速正常,风扇没有任何阻力,不是缺油等导致的转不动。这是什么原因,是风扇有问题了吗?
标签: 原因   阅读全文
怪问题 华硕K42JR 关机了风扇还在转 开机电源灯也还亮...
怪问题 华硕K42JR 关机了风扇还在转 开机电源灯也还亮着。拆开又好了,不知道行不行,我觉得肯定还会出现这样的问题,有没有哪位大哥遇到这种问题的告诉小弟一下...
标签: 华硕   阅读全文
0.19A跳变电源指示灯一直再闪CPU风扇偶尔转动
V460不开机待机电流0.05A-0.19A跳变电源指示灯一直再闪CPU风扇偶尔转动。供电51123发热3V 5V有输出8脚和17脚输出正常求助
标签: 不开机   cpu   阅读全文
宏基4752G关机后电源指示灯闪烁,风扇还在转
就像进入睡眠模式一样,电源指示灯不停闪烁,以为是系统问题,重装后还是一样,关机后,再长按电源键,才能完全关机,这是电源管理模块...
标签: 睡眠模式   阅读全文
