查看: 3171|回复: 14
全汉电源 风扇转一会 停 求助
发表于 2015-7-17 18:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
后级输出电容鼓包
焊盘烧掉了
更换滤波电容 和负载电阻后
上灯泡 一闪就灭 上保险 短接风扇转动正常 测输出正常
一会风扇停止转动 无输出了
仔细检查下 3.3v 少装个 滤波电容 装好
上电测试 风扇 转动十来秒后 停止转动 无输出
这种情况 是不是 也还保护
一般保护 是风扇转一下就停
是不是 说明只有一路保护
要怎么查呢
主芯片KA3511
发表于 2015-7-17 19:29:35 | 只看该作者 �
测主芯片KA3511周围电路(电阻、电压)是否正常
发表于 2015-7-17 22:59:23 | 只看该作者 �
测量3.3,5,12V反馈电路的电阻。
发表于 2015-7-18 02:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电源做工太差了
还可以 着是奔三的电源 多少年了 比杂牌好  详情 回复 发表于 2015-7-19 07:49
发表于 2015-7-18 11:11:25 | 只看该作者 �
按照http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=636624
换了 1脚供电的 50v 47 滤波电容 好了
楼主是C17吗?..........  详情 回复 发表于 2015-7-18 20:45
发表于 2015-7-18 20:45:12 | 只看该作者 �
换了 1脚供电的 50v 47 滤波电容 好了 ...
楼主是C17吗?..........
[attachimg]904917[/attachimg] 按这电源就转一会才停 和图中描述的一样 图中的 说的问题 和画圈的地方 电容 按试着换下看看的 就好了  详情 回复 发表于 2015-7-19 07:53
发表于 2015-7-19 07:49:03 | 只看该作者 �
btxwwww 发表于 2015-7-18 02:00
这电源做工太差了
发表于 2015-7-19 07:53:45 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-7-18 20:45
楼主是C17吗?..........
按这电源就转一会才停 和图中描述的一样
图中的 说的问题 和画圈的地方 电容
按试着换下看看的 就好了
发表于 2015-7-19 13:59:53 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-7-19 08:12
楼主我想知道是下图中的那个电容,谢谢.
这个
多谢回复.....................  详情 回复 发表于 2015-7-19 14:55
发表于 2015-7-19 14:55:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-20 13:46:19 | 只看该作者 �
电源还修啊  够可以的
楼主应该是拿其练手........  详情 回复 发表于 2015-7-22 12:48
学习下开关电源的  详情 回复 发表于 2015-7-22 11:32
发表于 2015-7-22 11:23:07 | 只看该作者 �
这个好像有通病来着。。
发表于 2015-7-22 11:32:14 | 只看该作者 �
cm582224553 发表于 2015-7-20 13:46
电源还修啊  够可以的
学习下开关电源的
发表于 2015-7-22 12:48:18 | 只看该作者 �
电源还修啊  够可以的
楼主应该是拿其练手........
发表于 2015-7-23 17:36:09 | 只看该作者 �
电源会修了 其他的小KS
