查看: 6182|回复: 21
电源风扇一拨才转,不拨不转
发表于 2014-10-20 21:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后不拨一下不转,拨一下转速正常,风扇没有任何阻力,不是缺油等导致的转不动。这是什么原因,是风扇有问题了吗?
发表于 2014-10-20 21:34:36 | 只看该作者 �
换个风扇不就知道了?
我一个CPU风扇,不拨 也不转!
发表于 2014-10-20 22:25:54 | 只看该作者 �
温控风扇
发表于 2014-10-20 22:29:28 | 只看该作者 �
这个回答与你的身份不符,温控风扇难道拨一下会一直转起来?
发表于 2014-10-20 22:38:02 | 只看该作者 �
而且从来没有见过垃圾杂牌电源用温控风扇。
发表于 2014-10-20 22:41:35 | 只看该作者 �
12V可正常啊?
发表于 2014-10-21 08:17:56 | 只看该作者 �
测量12v电源输出是否正常
发表于 2014-10-21 09:59:04 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-10-21 08:17
测量12v电源输出是否正常
能正常使用的电源你说12V是否正常。
发表于 2014-10-21 10:18:54 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2014-10-21 09:59
能正常使用的电源你说12V是否正常。
人家也提个醒,你回复个“正常”就行了。何必这种语气呢?
我是新人,呵呵~
发表于 2014-10-21 11:32:06 | 只看该作者 �
问题现象描述的太笼统了
发表于 2014-10-21 18:00:00 | 只看该作者 �
你先测量一下电源电压正常不,,。
发表于 2014-10-21 18:15:29 | 只看该作者 �
LZ那么牛还发贴干什么,主题没说明是杂牌电源,没说明正常使用,好吧,既然12V正常,不是温控风扇,那不是明摆着是风扇问题?还用问?
发表于 2014-10-23 12:22:38 | 只看该作者 �
有些风扇板子有电路的!电路上有几个管子看看哪个坏了!
发表于 2014-10-23 13:57:00 | 只看该作者 �
风扇直接接12v看看,如果还是这样,那么就是风扇内部线圈还是霍尔坏了。
发表于 2014-10-23 20:55:15 | 只看该作者 �
用万用打一下电源12V正常吗  在用一个灯炮12V接在上面试一试 看看负载怎么样
发表于 2014-10-24 19:15:29 | 只看该作者 �
以前也遇到过这种情况,换个风扇就好了
发表于 2014-10-26 17:22:33 | 只看该作者 �
换风扇好了。
发表于 2014-10-27 20:01:50 | 只看该作者 �
把风扇改为不受控看看
发表于 2014-10-28 18:35:45 | 只看该作者 �
改12V 长转
发表于 2014-10-28 21:19:11 | 只看该作者 �
有绕组不通电,或霍尔元件有损坏的。造成启动力矩过小
