查看: 2893|回复: 6
电源风扇不转,但是内存供电还有正常输出
发表于 2015-3-7 14:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟手上有一块不知名的775主板p43,症状表现为触发立刻掉电,电源保护,拔掉cpu供电小4p也一样保护,绿线为0v,电源风扇不转,但是内存供电还有正常输出。5v供电和5vsb没有串路,cpu供电的mos在板测量均无异常,实在无头绪了,请各位老师给予小弟一些指点!http://www.fjshanjie.com/dxhl/1836.html
发表于 2015-3-7 14:56:04 | 只看该作者 �
先清BIOS ,再换电源试试,估计电源问题,
发表于 2015-3-7 16:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2015-3-7 18:14:00 | 只看该作者 �
发广告来的,大家别理
发表于 2015-3-7 18:50:19 | 只看该作者 �
内存供电有。我估计是IO的问题。属于自动上电了。
发表于 2015-3-7 18:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待答案,是不是有供电短路呢。
发表于 2015-3-7 19:22:23 | 只看该作者 �
排除电源问题,绿线又被拉低了,如果不能再次触发,说明电路有短路
