查看: 4749|回复: 28
航嘉电源 接主板 CPU 风扇转一下就停 求助
发表于 2015-7-16 17:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
短接测试各路输出正常 一开始会有滋的响声 几分钟后消失
接硬盘 光驱测试 正常
接主板 开机 CPU风扇转一下就停
换的 50v 10微法的两个电容 和后级输出电容 不行
这种情况 是不是 保护了
但是 不上主板 接硬盘 光驱 短接 电源风扇转动正常 各路输出正常
PG 也有5V
还需要查什么地方
发表于 2015-7-16 17:28:23 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
电源你修还有价值吗?你说的 这个问题是电源带不去负载,应该在主变压器开关管控制哪里有问题
发表于 2015-7-16 17:38:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况还有可能是你的主板是挂了。
主板 好的 换个电源 正常的  详情 回复 发表于 2015-7-16 18:20
发表于 2015-7-16 18:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
把cpu12v供电不插试试,一直转就是主板挂了。
发表于 2015-7-16 18:20:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小巧玲珑100 发表于 2015-7-16 17:38
这种情况还有可能是你的主板是挂了。
主板 好的 换个电源 正常的
发表于 2015-7-16 18:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上次遇到的 一个世纪之星的 电源
接主板 开机正常 在接硬盘 就滋的一声断电 关机
最后是换的 后级5v 12v 输出滤波电容好的
这个正好相反吗 短接 接好几块硬盘 光驱正常 上主板就断电保护
这种情况也是 带不起负载吗
发表于 2015-7-16 20:36:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我们这里如果有客人拿电源来修直接叫他走人
发表于 2015-7-17 05:29:59 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
上主板测+5VSB是否正常。
发表于 2015-7-17 06:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源我还真没修过,也不知道理论
发表于 2015-7-17 09:20:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个主开关管那对50V2.2UF的电容换了试试
楼主已经换了..........  详情 回复 发表于 2015-7-17 15:25
发表于 2015-7-17 15:25:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主已经换了..........
发表于 2015-7-17 17:24:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉保护和这种情况 真难修
发表于 2015-7-18 23:06:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电源没有修的,直接换吧
发表于 2015-7-19 13:43:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果是自己的,有维修价值的有空可以修一修。客户的免谈。
学习修电源 积累经验的  详情 回复 发表于 2015-7-19 14:00
发表于 2015-7-19 14:00:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习修电源 积累经验的
发表于 2015-7-19 14:29:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
输出端两个大电容容易坏
是300v 主滤波电源吗  详情 回复 发表于 2015-7-19 18:57
发表于 2015-7-19 17:40:18 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
大哥,会不会是你主板有问题呢,
{:4_101:}{:4_101:}
发表于 2015-7-19 18:56:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是主板的 按的AMD939一套班子用来 跑修好的电源稳定性的
换别的电源好好的
空载接硬盘 三块 在加光驱 都正常的  说明不是保护的问题啊
难道还是 带负载的问题吗
看来还是继续学习
发表于 2015-7-19 18:57:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2904 发表于 2015-7-19 14:29
输出端两个大电容容易坏
是300v 主滤波电源吗
发表于 2015-7-20 13:47:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源坏了就换呗  修好收多少钱啊
都是换的 学习下电源的  详情 回复 发表于 2015-7-20 16:06
