此电源为超霸节能双核版DLP-440A,插电测5VSB为5.01V,正常,用镊子短接PS_ON与地线,风扇转到2秒即停。看来是ATX电源短路保护。此电源使用TL494+WT7525方案,...
用镊子短接PS_ON与地线,风扇转到2秒即停。看来是ATX电源短路保护。维修思路:这种情况一般为低压整流管软击穿导致或输出端元件性能不良。开盖,清灰,目测没有...
12V对地阻值正常无短路,故障分析为CPU电源管理ASP0905R芯片故障,由于手头没货,想到再检查检查,用危险方法将绿线接地强行加电,一会后发现南桥糊臭,断开电源...
外面打雷,其它几台电脑闪断后直接重启了,这一台无法开机,更换电源后正常,后短接该电源发现电源的风扇正常转动,输出均正常,但换了该电源电脑就是不能开机,...
取下电源,短接绿线对地,风扇也是转一下就停,拆开量量看,各输出电压在短接绿线的时候正常,又量了一下主电容,短接瞬间有380V,然后慢慢降到325V,是PFC电路...
联想Y450 接上电池或者电源 风扇就转ideappad灯就亮 按开机键 电流上到0.35左右 看图纸 我吧pr152 摘掉后 接上电源 电流就上到0.11左右 风扇转 ideappad亮 按...
致铭c68,原来故障是按开机,风扇转几下停止了。拔开cpu 12v下插头,风扇能转了。换新电源,故障一样,转几下便停。换二手电源能正常开机,重复了试两个新旧电源...
2100,威刚2g按开机键,cpu、电源风扇转一下停一下,点不亮。这个问题时有时无,点不亮的时候少。换过电源、内存,由于问题时有时无,所以不能判断问题。求高手...
长城ATX-350P4电源通电风扇不转!查了待机紫线只有0。75V,短接绿黑线,电源不启动。查了整流二极管有,324V直流,大电容分别有162V直流电。高手来分析下吧。...
