查看: 5986|回复: 17
多彩DLP-440A开关电源风扇转动一下就保护维修笔记
发表于 2013-8-24 20:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电源为超霸节能双核版DLP-440A,插电测5VSB为5.01V,正常,用镊子短接PS_ON与地线,风扇转到2秒即停。看来是ATX电源短路保护。此电源使用TL494+WT7525方案,目测没有发现有烧坏的元件,用万用表测量各路肖特基二极管,都正常,在测量+5V,+3.3V,+12V1,+12V2各支路的对地电阻也正常,再想想,测量没有哪里短路是不是强行取消保护让电源工作再测量电压呢,可行》把TL494的4脚对地瞬间短接,风扇转了,再短接同时测量各支路的电压+5.37V,+3.43V,+12.41V,正常呀,再测WT7525的8脚5.37V,9脚3.40V,10脚12.02V11脚0V,12脚5.39V,13脚4.74V,>11脚电压不正常了,应该是3.3v的,此脚电压是由Q1《C945》控制的,测Q1 B,E极电压1.12v,已经导通了,正常应该是截止的,有问题,再向前检查,测+12V,-12V电压正常,哈,知道啦,断电,拆下R20,R21电阻,看色环3.3K的!用万用表量得一个4.7K,另一个8.2K,变大了,找两个好的换上,再用镊子短接PS_ON与地线,风扇转了,OK!        故障分析:由于R20,R21是+12v和-12V的分压取样电阻,正常工作是发热的,但由于靠近风扇插座,而插座又涂红色的胶,把两个电阻都涂上一程厚厚红色的胶而散热不良,使阻值变大!
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
便民电脑总汇 + 5 赞一个!
雷动九天 + 6 赞一个!
发表于 2013-8-24 22:02:31 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,是否有此电源是电路图,分享一下!
发表于 2013-8-24 22:10:45 | 只看该作者 �
恩,不错,是我的哈先换7500和494,换完不行再查,再麻烦就扔一边了,呵呵
发表于 2013-8-24 22:11:17 | 只看该作者 �
说错了339和494或7500
发表于 2013-8-24 22:33:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-24 22:36:27 | 只看该作者 �
wt7525图纸和这个差不多http://www.chinafix.com.cn/thread-681845-1-1.html
发表于 2013-8-24 22:56:39 | 只看该作者 �
图纸下下来了,但是11脚3.3好象是直接3.3给的,12脚面才象你说的那个三极管控制的呀!
发表于 2013-8-25 00:01:23 | 只看该作者 �
对,图纸是11脚直接3.3v,多彩的11脚3.3v由三极管控制,就像图纸的12脚,而且是+12v和-12v控制三极管,不完全一样!
发表于 2013-8-25 09:53:01 | 只看该作者 �
有理有据,分析清楚,非常不错的经验技术交流。顶。
发表于 2013-8-25 11:27:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-25 11:57:49 | 只看该作者 �
取样电阻发热一说应该不太准确,不过原因的确是因为胶水。时间长了电阻的引脚会上锈,直到渗透到电阻内部造成破坏。
发表于 2013-8-25 13:52:39 | 只看该作者 �
楼主对芯片各脚电压很熟!
发表于 2013-8-26 16:37:12 | 只看该作者 �
为什么楼主发的图片我看不到{:soso_e109:}
发表于 2013-8-26 20:20:20 | 只看该作者 �
不错分析相当到位。
发表于 2013-8-27 19:36:19 | 只看该作者 �
维修思路解说很清楚
感谢楼主
发表于 2013-8-30 16:06:23 | 只看该作者 �
路过看看 支持一下
发表于 2013-8-31 11:25:28 | 只看该作者 �
谢谢分享图纸
发表于 2013-8-31 12:12:15 | 只看该作者 �
学习了,以后留着用,会用得着的
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
