查看: 8967|回复: 9
l联想原装机关机后电源风扇还在转
发表于 2013-4-16 13:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想原装机故障时电源坏 换了个电源(不是原装的), 能进系统 但关机后电源风扇还在转(接长城电源也一样)在按电脑开机后不触发, 然后弄了下CMOS 恢复出厂设置, 然后问题就来了 , 进系统到WINDOWS缓冲条那里就重启了 不能进安全模式,能进PE  求解决
是不是CMOS设置问题, 还是硬盘本身故障.
发表于 2013-4-17 14:18:49 | 只看该作者 �
把硬盘的接口模式ACHI改成兼容的试试
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-16 20:39:19 | 只看该作者 �
你换的电源和原装电源 针脚定义不一致
发表于 2013-4-16 17:03:17 | 只看该作者 �
检测硬盘有无坏道
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-16 14:47:53 | 只看该作者 �
重启 问题解决 方法 进入COMS 到Devicse ATA Drive Setup  按回车后又4个选项选择第一个(Native mode)
第三个(AHCI)不行,
但是 关机后电源风扇依然在转 ,求解...
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-16 14:12:36 | 只看该作者 �
应该是硬盘兼容模式没调对
发表于 2013-4-17 19:23:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-17 19:24:04 | 只看该作者 �
疯狂的大鸟 发表于 2013-4-16 17:03
检测硬盘有无坏道
硬盘无坏道 ,此问题已解决.
发表于 2013-4-17 19:55:15 | 只看该作者 �
楼主这么解决的?
发表于 2013-4-18 10:29:16 | 只看该作者 �
疯狂的大鸟 发表于 2013-4-17 19:55
楼主这么解决的?
第三个(AHCI)不行,
风扇的问题还未解决, 是板的问题多了
