当前专题: 风扇转一下
华硕 M3401Q 风扇狂转,CPU 0.38hz 电池显示255%
华硕 M3401Q 风扇狂转,CPU 0.38hz 电池显示255%.求维修思路。我感觉不充电和降频,风扇狂转,是同一个元件引起的,但不知道怎么查。
标签: cpu   阅读全文
技嘉B365M GAMING HD,从风扇转一下就停到开机反复...
就知道不简单,插上电源触发风扇转一下就停,那就知道存在短路,主板上四处乱摸,摸到pcie插槽旁边的排阻烫手,参考论坛的图纸得知是12v假负载,随后便把三极管...
标签: cpu   阅读全文
游戏本独显坏,EC检测不到独显2分钟后风扇狂转关机...
游戏本独显坏,EC检测不到独显2分钟后风扇狂转关机……改电路OK…
标签: 游戏本   阅读全文
联想台式机I3X0RMS主板关机后CPU风扇一直转
I3X0RMS主板关机后CPU风扇一直转,关机后电源风扇正常不转了,后来测试只要插上电源CPU风扇转,不受开关机控制了。怎么回事
标签: 台式机   阅读全文
1正常关机后开机黑屏风扇转8秒左右然后停
这一次故障现象是,一次正常关机后,开机黑屏风扇转5秒左右停,如果不拔电温度高后风扇狂转。这次我决定自己修,毕竟现在维修能力还是有的。处理过程,1. 把内存...
联想天逸510s开机风扇猛转几秒
联想天逸510s开机风扇猛转几秒
联想天逸510s开机风扇猛转几秒
标签:    阅读全文
神舟z7 ct7nt 插电池没事 风扇狂转
神舟z7 ct7nt 插电池没事 插电源独显显卡就掉 风扇狂转 怎么问题
标签: 风扇狂转   阅读全文
B85M-F R1.00风扇一转一停 求助!
B85M-F R1.00风扇一转一停 测试 PU400不出+1.5PCH 但是1.05me的电出了 其他的电也出了 PLTRST_CPU没出1.05 蒙了 不知道问题出在哪里了 求助 有大神么?bios 在...
标签: BIOS   阅读全文
Y9000P NM-E231风扇狂转自动关机
Y9000P NM-E231风扇狂转自动关机,BIOS排除,显卡 独显正常识别,有人搞过嘛
标签: 显卡   阅读全文
长城电源风扇转一下就停
长城电源风扇转一下就停
待机时红线、黄线、橙线、兰线都是0,只有紫色是+5V,绿线是4.8V。拆开里面没有明显坏件,请教各位大神,这是什么问题?
标签: 电源   阅读全文
小米RMG2212-AD BM5166 风扇不转 死机 重启
客户拿过来说能开机使用,不定时重启。拆开发现PU1201 烧了,芯片型号 MP2491 印丝 BAX。主要是给风扇供电的。飞线补点三秒搞定小赚450元
标签: 芯片   阅读全文
航嘉电源有5V风扇转一下就停的故障维修
航嘉电源有5V风扇转一下就停的故障维修
这个电源绿线、紫线都有5V输出,短接风扇转一下就停,我估计大多数人都会认为是有短路保护了,我刚开始也是这么认为的。可一番仔细的测量下来,却没发现什么异常...
标签: 故障维修   阅读全文
索泰GTX660显卡风扇狂转不开机维修
索泰GTX660显卡风扇狂转不开机维修
故障表现:开机风扇狂转,点不亮,万用表测试GPU供电只有0.2V。维修过程:拆开检测发现5v输出只有2.5V。5v供电由APL1117稳压器产生,3脚输入12v正常,1脚调整脚1...
标签: 不开机   阅读全文
戴尔笔记本风扇不转,进系统慢,又花屏各种奇怪问题
更换了CPU,刷了BIOS后,开机风扇瞬间转后一直不转,开机很慢,而且有各种提示,进到系统后花屏,该机是ADM的,会不会是CPU坏的,或者重做CPU时显卡虚焊每次开机...
标签: cpu   阅读全文
技嘉z170n 开机风扇转 无限重启 点不亮
技嘉z170n 开机风扇转 无限重启 点不亮 如何解决
标签: 重启   阅读全文
戴尔5370主板 开机处理器发热 风扇狂转
戴尔5370主板 配置8代i5集显 开机风扇狂转 处理器发热 不能显示键盘不亮 测量供电都齐全 刷了论坛两个bios也一样 这会是什么坏了
标签: BIOS   阅读全文
戴尔VOSTRO 3667板号15141-1开机风扇长转不亮机
开机风扇长转,指示灯有规律闪黄灯,因为没有点位图所以大致测量了部分好找的电压包括内存主供电、内存SPD、桥供电、CPU供电. 简略测量部分供电都正常后怀疑是...
标签: 130   阅读全文
惠普180W电源,12V+7P4线,开机风扇转几圈就停了,同...
惠普180W电源,12V+7P4线,开机风扇转几圈就停了,同一批好几个都是,是不是通病,没有明显烧的地方,
标签: 惠普   阅读全文
技嘉主板B75M-D3HCPU风扇转不开机故障维修
电脑正常运行突然黑屏,以为内存金手指氧化,擦了几遍,安上不行,把前置面板的接线及硬盘线和独立显卡均取掉,只接CPU和内存,上电也只见CPU风扇正常转,CPU没...
标签: cpu   阅读全文
华硕HD7770显示正常但风扇不转
华硕HD7770显示正常但风扇不转
一块华硕HD7770显卡,能正常显示,但风扇不转。该风扇接口是3针,测量3个针的电压都是12V,不正常。参考下图,第3针(图中第2针)受Q4501的D极控制,当D极低电压...
标签: 显卡   阅读全文
