查看: 692|回复: 2
长城电源风扇转一下就停
发表于 2025-12-29 10:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机时红线、黄线、橙线、兰线都是0,只有紫色是+5V,绿线是4.8V。拆开里面没有明显坏件,请教各位大神,这是什么问题?
发表于 2025-12-29 11:25:57 | 只看该作者 �
检查风扇接口旁边的小电容~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2025-12-30 08:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大电容有没380v左右?没有查pfc电路 有查脉冲产生;脉冲驱动
