当前专题: 风扇转一下
华硕h61m-d 风扇常转不显示。
华硕h61m-d 风扇常转不显示。
12v供电电流只有0.057a,rt8876供电en有,CPU供电没有。加热8876周边后,CPU出供电,显示正常。隔天冷机又是同样问题。查8876各脚电压,冷机时21脚2.56v不正常,...
标签: 158   阅读全文
插在原显卡风扇接口却不转,显卡风扇接口确定是好的
啥原因导致的,请各位大佬多多指教 http://appatt.chinafix.com/pic/20221116/1668579084847855_418.jpg
标签: 显卡   阅读全文
主机开机风扇转一下就停,停了又转,就是启动不起来!
请教各位这种是哪里的故障,应该怎样维修。...
标签: 222   阅读全文
dell笔记本4线风扇不转
dell笔记本4线风扇不转
dell 笔记本 14-7447 风扇不转,4线的,如果把控温线断掉,风扇就转的很快,噪音也很大,是否是控温芯片问题呢?如何判定?哪个是控温芯片,请大佬们指点一下...
插充电器可以关机装电池关机后屏幕不显示了但风扇一直...
换了几个同型号主板都是这样,按道理来说不应该啊!有人遇到过吗?
标签: 不显示   阅读全文
苹果A2159风扇狂转,开机非常缓慢。求大神指点重谢。
苹果A2159风扇狂转,开机缓慢卡顿,换机壳一样的问题。有哪位大神给点指点。
标签: 风扇狂转   阅读全文
索泰1060 6G 开机风扇不转,黑屏
索泰1060 6G 开机风扇不转,黑屏
索泰显卡1060 6G 开机风扇不转,黑屏 经检测 12V 5V 1.8 V都正常 1V没有 电感没有输出电压 下图中 红色圈里的,旁边是一个UP1727Q芯片 换了一个也不行
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1419风扇狂转
苹果A1419风扇狂转
此机是同行收的二手机,来的时候风扇是改风扇线就是常转的,后来发现就是狂转,显卡是焊过的,后来显卡又加焊一次还是一样,看了下图纸,不知道SMC信号是怎么...
标签: 手机   阅读全文
求助:华硕主板H61M-D 开机风扇转一下就停了(奇怪的...
v1.01奇怪的故障现象:开机风扇转一下就停了,当测量各关键点电压(测量顺序不定)过程中测两个或三个电压后可启动。当完全断电放置一段时间,开机故障依旧。...
标签: 华硕   阅读全文
Y7000 2020开机大小写灯亮,风扇狂转几秒就自动关机
开机之后,也就10来秒左右风扇就狂转,自动关机,没有什么思路,感觉像是显卡问题,显卡旁边这个芯片进过水,换了一个,故障依旧,大神们看下 ...
标签: 158   阅读全文
联想CIH61MI H61H2-LM3 V1.1风扇转一下就停
V1.1故障现象是开机风扇转一就停。这种情况是缺少供电,测总线供电开机的瞬间,没有总线供电,查图纸总线供电是来源于U40这个芯片。[b...
标签: 芯片   阅读全文
映泰H61MLC2 VER:7.0开机风扇一直转,屏幕不显示,附...
映泰H61MLC2 VER:7.0开机风扇一直转,屏幕不显示,附BIOS有亮机相片
标签: BIOS   阅读全文
航嘉多核600电源开机风扇转一下就停待机电压正常
航嘉多核600电源开机风扇转一下就停待机电压正常,PS-ON和GND后风扇转一下就停,重要地方都测量了,没有明显坏的现象,没头绪了,不知道查哪里了,哪位大神师傅...
标签: 电源   阅读全文
华擎H110M-STX 风扇转不开机,蜂鸣器不响
启动后风扇转一下后停止,然后二次启动一直转,无法进入系统,显示无输出。接上蜂鸣器蜂鸣器不响。LPC1接口针脚不对没办法飞线,所以诊断卡目前没办法上。已经...
标签: 不开机   阅读全文
小新air13不开机,风扇转,电流定在335
小新air13开机灯亮 不显示 电流定在335 刷bios换EC无效,这个电感应该有1V电压,现在没有电压,旁边PU4802 19V 5V也有,维修小白毫无头绪...应该着重查哪一路 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉H81M-S1 开机风扇一直转,各电压正常,有复位,...
开始是风扇转一会儿停了又继续转,BIOS刷过后变成风扇一直转,还是不亮机。找不到图纸。请达人指教。21701412170142 [attach...
标签: BIOS   阅读全文
苹果笔记本电脑a1398风扇最高速度转卡顿故障维修思路
本帖最后由 不凡修 于 2022-9-19 10:50 编辑故障现象:开机风扇逐渐转到最高速度,电脑卡顿 检修思路:传感器故障,任何一路温度传感器丢失数据,都会...
标签: 笔记本   触摸板   阅读全文
dell n4020 usb故障,不能上网,风扇不转
所有的usb接口不能用,不能上网,客户说不能上网,用无线网卡插了无反应,所有usb接口不能用,拆开通电一看,风扇转会儿就不转了,cpu滚烫也不转,裸板量usb供电...
标签: 222   阅读全文
撼讯6700xt红魔,开机无反应,风扇不转,显示器黑屏
撼讯6700xt红魔,开机无反应,风扇不转,显示器黑屏 求大佬指导一般是哪里出问题了。
标签: 黑屏   阅读全文
潮7000-14ARR开机风扇一直转
潮7000-14ARR开机风扇一直转
锐龙R5-2500U 集成的。...结果现在是开机风扇一直转,能进系统,能跑测试,但是就每次都是风扇狂转,大概1分钟自动关机。哪位大神知道咋回事?
标签: 不开机   阅读全文
