查看: 1959|回复: 2
联想CIH61MI H61H2-LM3 V1.1风扇转一下就停
发表于 2022-10-20 14:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想CIH61MI H61H2-LM3 V1.1故障现象是开机风扇转一就停。这种情况是缺少供电,测总线供电开机的瞬间,没有总线供电,查图纸总线供电是来源于U40这个芯片。QN58的C级与MN34G级相连,MN34的d级跟U40的第七角相连的,d级是总线供电的开启脚。直接测量QN58的B级0.7V.QN58控制MN34拉低这个开机角,QN58也没什么作用,直接去掉MN34,开机测式正常,故障到此修复。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-10-21 08:35:21 | 只看该作者 �
好贴,多多贴
发表于 2022-10-24 21:56:32 | 只看该作者 �
简单快速修复故障就行
