查看: 2429|回复: 14
dell笔记本4线风扇不转
发表于 2022-11-11 21:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell   笔记本 14-7447  风扇不转, 4线的,如果把控温线断掉,风扇就转的很快,噪音也很大,是否是控温芯片问题呢?如何判定?  哪个是控温芯片,请大佬们指点一下
发表于 2022-11-11 22:19:48 | 只看该作者 �
这个机器有图纸 按照图纸查下
不一定是EC问题。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-11 21:53:32 | 只看该作者 �
再加一张图片,有个io的芯片,是不需要更换这个呢?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-12 14:48:43 | 只看该作者 �
找个图纸维修。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-12 12:19:51 | 只看该作者 �
查温控信号就知道那个是芯片了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-12 11:48:43 | 只看该作者 �
要修好还是要先换东西才行;凡事没有绝对
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-12 11:31:37 | 只看该作者 �
查了图纸,信号是直接从EC出来的,估计是那个IT8528的问题了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-11 22:21:48 | 只看该作者 �
红色有5V,黄色,3.3V   ,白色的控温线也有5V,这样正常的吗??
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-13 08:26:40 | 只看该作者 �
首先要排除风扇坏的可能性
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-13 11:15:48 | 只看该作者 �
可以改个3.3给主供电,这样声音没那么大
发表于 2022-11-13 10:00:12 | 只看该作者 �
你看一下电路图,有些是EC来控制的。
发表于 2022-11-13 18:43:35 | 只看该作者 �
有没有可能是温控线路问题?测量一下阻值看看
发表于 2022-11-14 01:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下风扇电路吧,一般都是pwm吧
发表于 2022-11-14 08:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好先更换个风扇试试,现在有的风扇内部控制芯片有问题的也会这样,不一定是EC问题
发表于 2022-11-14 10:55:10 | 只看该作者 �
按图纸来啊
