查看: 1735|回复: 3
求助:华硕主板H61M-D 开机风扇转一下就停了(奇怪的故障现象)
发表于 2022-10-26 15:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板H61M-D v1.01奇怪的故障现象:开机风扇转一下就停了,当测量各关键点电压(测量顺序不定)过程中测两个或三个电压后可启动。当完全断电放置一段时间,开机故障依旧。比如测内存1.5v,再测桥1.05,启动了;又比如先测桥1.05v,再测内存1.5v也启动了。请帮忙分析一下,如何维修。
发表于 2022-10-26 16:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能开机以后进bios去看电压检查正常不正常。还要电池也要有电。
发表于 2022-10-26 16:46:04 | 只看该作者 �
换电池座子或者刷bios试试,这种情况首先要排除触发电路的问题。
发表于 2022-11-27 08:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片供电不插就会转,虚焊接
