当前专题: 屏一闪一闪
美丽珑(Magvision)PV700换成通用...闪屏(间歇性黑屏)
美丽珑(Magvision)PV700换成通用高压板(IC是TL494C)用一段时间后,闪屏(间歇性黑屏,即屏幕一亮一灭,可看到画面),测过4个3055MOS管均正常。TL494除了MOS...
标签: 闪屏   阅读全文
电源故障引起的屏一闪即黑
电源故障引起的屏一闪即黑
今天上午接了一个15寸的显示器,来时的故障是按开关后一闪即黑指示灯常亮,用的是12v2A的适配器,拿来没多想拆开机器就换了个通用高压板 开机一看 还是老毛病,...
标签: 显示器   阅读全文
DELL型号E173FPb开机屏一闪一灭
C5707跟9204 我在这个一体版上怎么没找到?
标签: DELL   阅读全文
现有一台17寸正屏优派液晶玩游戏时会闪屏。
现有一台17寸正屏优派液晶玩游戏时会闪屏,不玩游戏时使用很正常,里面没有爆电容,各1路供电也是正常,为什么玩游戏就会闪屏?还是头一次遇到这样的故障,请问...
标签: 闪屏   阅读全文
有几台VS988正屏一闪一闪的,不亮屏!
MagVisionVS988的19寸液晶显示器,开机一闪一闪的,电源上的灯也跟着闪动!就是点不亮!经查是电源的问题。228917 这批机都是用这一电源向屏...
标签: 液晶显示器   阅读全文
大家看下是哪的问题,一老显示器用一下子开始闪屏
一老显示器开机正常,用上半个小时后开始出现问题,屏开始闪,灯管亮,屏一下无信号一下又有。把屏线拔了,量电压也是一下无一下正常,灯管,高压正常,大家看下...
标签: 闪屏   阅读全文
中柏机屏一闪就掉电
中柏机屏一闪就掉电
中柏的机 里面又是华硕的板,以前是不开机换个开机芯片用了一个月,现在是屏有了显示马上就掉电到待机85mA,不上CPU 内存也掉电,查了开机芯片也是好的,一开机...
标签: 华硕   不开机   cpu   芯片   阅读全文
屏幕一闪一闪是怎么回事?
屏幕一闪一闪是怎么回事?
啥牌子小弟忘了.今天突然想起来,想请教下!...飞快的闪几下.从下往上!我在想是不是屏有问题!因为我外接了个液晶试了。发现效果还可以!不闪!请问是屏的问题吗?
标签: 显示器   阅读全文
液晶的灯一绿一黄的闪 屏幕没画面 怎么办
客户拿来 个15戴尔液晶 开始是一个16V1000电容鼓了 灯管不亮 换上后 好了 可是 下午就来电话说屏幕不亮 拿来试机 屏幕没显示 灯一绿一黄的闪 是驱动板坏了吗 ...
标签: 戴尔   阅读全文
一台benq Q5C3的液晶开机卡在logo处闪屏,
本帖最后由 张酷比 于 2010-9-1 11:06 编辑一台benq Q5C3的液晶开机卡在logo处闪屏,这毛病是时不时的出现 有时可以正常用2-3天,有时突然出现,请看DV...
标签: 闪屏   阅读全文
我一台AOC17吋开机后闪屏
我一台AOC17吋开机后闪屏
我一台AOC17吋显示器,开机后闪屏,好像接触不良,有时稳定的时间长一些,有时短一些。有时自动关机重启动。但又看不出哪里有脱焊。请有经验的同仁指教。
标签: 闪屏   阅读全文
DELL 131L 点时间长屏闪.一白一白的.
一台DELL 131L,点10分钟以后屏开始闪,(屏绝对是好的,我单点屏点了两天,一次没闪过).怀疑是显卡的事,ATI 1150的集显,重做以后还是闪,用鲁大师看CPU温度50,显卡...
标签: 闪屏   阅读全文
优派VA2226W,开机屏闪,指示灯也一亮一灭。
麻烦从这里开始了,接上通用高压板(此高压板能点22宽屏),还是屏闪,指示也一闪一灭。用4条15的灯管也是如此。用万用表量5V,18V 随着指示灯,高低发生变化。...
标签: 222   阅读全文
BENQ FP531 闪屏.一闪即灭后又亮,每秒重复一次
接到一台液晶,本人不太会修液晶,发个帖来求助下,...还是在每秒保护性的一闪,指示灯是随着闪一起同步变化的,有修过benq 的朋友知道如何修吗?184452
标签: 闪屏   阅读全文
hp19液晶亮一段时间灯就闪黄色,屏幕黑屏灯管不亮
hp19液晶亮一段时间灯就闪黄色,屏幕黑屏灯管不亮,开关键也不好用。不亮的时候用万用表测输出不正常,5V只能达到2v或者3v,请问是驱动板还是电源高压板不好?...
标签: 黑屏   阅读全文
飞利浦190EW9屏幕一闪一闪,部分花屏(不严重花屏)
飞利浦190EW9屏幕一闪一闪,部分花屏(不严重花屏),象重影严重的情况,请教各位高手是什么情况 现在的状态是一开机一会就黑屏,灯管也不亮,能是什么故障,高压板上的...
标签: 黑屏   阅读全文
LENOVO LXB-L15E换了主板后,用一段时间却闪屏?
如题,前面我换了一个主板,现在用20分钟左右就闪屏,黑一下,亮一下。代换法确定和主板没关系。现在觉得是高压条上的问题,会不会是升压变压器出问题了呢,大家...
标签: 闪屏   阅读全文
三星19寸宽屏一开一闪一开
三星19寸宽屏一开一闪一开
三星19寸宽屏一开一闪一关,这种情况一直是这样,一开一闪一关,请是这是什么问题了,高们题请帮帮小弟忙,十分感谢~
标签: 三星   阅读全文
今天维修一液晶 屏不亮 检查是高压部分 闪一下就灭
高压板有四路输出 其中一路是灯管坏 我就把线拔掉 永其他的反馈电压 之后一切正常 亮度无明显变化
标签: 维修   阅读全文
15液显、笔记本屏改装的。状况一闪一闪 图像正常
换了外置12V电源。换了双灯大口高压板。还是不行,一闪一闪的,我怀疑是灯管,手上没测试灯管的,也没单灯大口测试单个灯管呀
