查看: 1715|回复: 6
中柏机屏一闪就掉电
发表于 2010-10-6 21:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中柏的机 里面又是华硕的板,以前是不开机换个开机芯片用了一个月,现在是屏有了显示马上就掉电到待机85mA,不上CPU 内存也掉电,查了开机芯片也是好的,一开机只是公共点的一个MOS管很烫的,也都换了 还是一样。到处都查了也无短路发烫的地方跑了线路没法,还不知道是哪里的问题?
发表于 2010-10-6 23:01:58 | 只看该作者 �
MOS管连的电容,看下有没问题,G级控制电压有没问题?电流是多少,不行就加电烧!
发表于 2010-10-7 20:57:23 | 只看该作者 �
不管是在掉电前 还是掉电后 那三个级都是18V的公共点啊
发表于 2010-10-7 21:02:09 | 只看该作者 �
先排除散热问题
发表于 2010-10-7 21:04:14 | 只看该作者 �
量那些电容有没有短路
发表于 2010-10-7 21:12:38 | 只看该作者 �
休眠开关 被压住了没有?
发表于 2010-10-7 22:39:29 | 只看该作者 �
哦 原来是华硕Z62HA的机有时待机84mA有时43mA,但都能触发。
