查看: 2498|回复: 7
大家看下是哪的问题,一老显示器用一下子开始闪屏
发表于 2010-10-7 22:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一老显示器开机正常,用上半个小时后开始出现问题,屏开始闪,灯管亮,屏一下无信号一下又有。把屏线拔了,量电压也是一下无一下正常,灯管,高压正常,大家看下是哪的问题
发表于 2010-10-7 22:35:44 | 只看该作者 �
还是要查一下供电电压,,
发表于 2010-10-7 22:39:38 | 只看该作者 �
如果是大肚子的话那就扔了吧,
发表于 2010-10-8 00:46:58 | 只看该作者 �
检查一下驱动板和电源板看
发表于 2010-10-8 09:13:48 | 只看该作者 �
LZ:说说我的思路。
1、断开电源的所有负载(AD板和高压板),首先看看电源本身是否正常?如果正常,问题肯定在负载部分,否则电源本身有故障。
2、然后先接高压板,或AD板,接上谁电源出现异常,问题就在它了。
发表于 2010-10-8 14:56:31 | 只看该作者 �
楼上的说的··太精确了· ··就按照这个思路··
发表于 2010-10-8 15:08:18 | 只看该作者 �
看一下 是不是电杆虚焊。老显示器日子久了 有可能也有可能是启动电压不稳  温度一上去了就出问题
发表于 2010-10-8 15:47:04 | 只看该作者 �
是不是里面虚了吧
