查看: 7230|回复: 25
美丽珑(Magvision)PV700换成通用高压板用一段时候后,闪屏(间歇性黑屏)
发表于 2010-12-20 11:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
美丽珑(Magvision)PV700换成通用高压板(IC是TL494C)用一段时间后,闪屏(间歇性黑屏,即屏幕一亮一灭,可看到画面),测过4个3055MOS管均正常。TL494除了MOS管击穿,还有什么情况可能导致闪屏?谢谢。
从另一台同型号的液晶取下原配高压板替换测试,能正常显示,所以,应该是通用高压板坏了。
发表于 2010-12-20 11:30:24 | 只看该作者 �
高压板质量太差了啊
发表于 2010-12-20 11:35:59 | 只看该作者 �
我将TL494C的1脚和16脚接地去保护后还是闪屏。。。怎么办?
发表于 2010-12-20 11:43:28 | 只看该作者 �
确定别的地方没问题?
、、、代换一下试试
发表于 2010-12-20 11:54:08 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-20 13:28:30 | 只看该作者 �
确定灯管OK的话,最好用好品质的高压板
发表于 2010-12-20 15:02:01 | 只看该作者 �
想把通用高压板修好。。。
望高手解答,谢谢。
发表于 2010-12-20 15:11:48 | 只看该作者 �
回复 languomin 的帖子
电容,高压包,都能引起 ,改个好通用的板算了
发表于 2010-12-20 15:14:39 | 只看该作者 �
高压线圈打火的可能性大
发表于 2010-12-20 15:53:34 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2010-12-20 15:57:21 | 只看该作者 �
是不是灯管还有问题哦
发表于 2010-12-20 16:05:34 | 只看该作者 �
asdfjjjj123 发表于 2010-12-20 15:57
是不是灯管还有问题哦
我从另一台同型号液晶拆下原配的高压板换上测试,能正常显示,所以,应该是高压板问题。
发表于 2010-12-20 16:32:16 | 只看该作者 �
那就换块高压板。
发表于 2010-12-20 17:53:29 | 只看该作者 �
先换掉2个蓝色高压电容看看。
发表于 2010-12-20 19:08:02 | 只看该作者 �
来学习下。
发表于 2010-12-20 21:10:20 | 只看该作者 �
确认脚位接对了没有!不是就是排查各元件了!
发表于 2010-12-22 09:20:31 | 只看该作者 �
回复 张定文 的帖子
已经换过,还是一亮一灭一亮一灭。。。
发表于 2010-12-22 09:26:35 | 只看该作者 �
脚位就绝对没接错的了,都用了一两个月了。。。
发表于 2010-12-22 09:36:34 | 只看该作者 �
谁有这个通用高压板的电路图?贴一个,万分感谢!
提示:这个通用高压板的跟TL494四灯高压板的电路图不同的,很奇怪。。。
12v供电直接通到高压包的。。。且4个3055的D极连通的。。。。
发表于 2010-12-24 16:20:55 | 只看该作者 �
实在太奇怪了,我将1脚和16脚同时接地去保护,就还是闪屏;
但今天先将16脚单独接地去保护,就正常了;
然后将1脚单独接地去保护,电源灯正常绿灯,但没背景灯,黑屏;
最后,1脚和16脚都不接地,不去保护,也正常了!!
太奇怪了!!
