查看: 2795|回复: 11
DELL 131L 点时间长屏闪.一白一白的.
发表于 2010-8-9 21:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一台DELL 131L,点10分钟以后屏开始闪,(屏绝对是好的,我单点屏点了两天,一次没闪过).怀疑是显卡的事,ATI 1150的集显,重做以后还是闪,用鲁大师看CPU温度50,显卡温度看不到,我特意处理过显卡散热.加了片铜片.抹了些硅胶.还是闪.突然很白,又突然正常,又突然很白.就这样闪.不过怎么闪屏里的图像都能看清楚.
来自 2#
发表于 2019-9-15 17:12:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2010-8-9 22:08:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该是屏的问题
发表于 2010-8-9 22:33:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是灯管也可能是高压
发表于 2010-8-9 22:53:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
屏,灯管,高压板,屏线。显卡做了还是一样的,只能怀疑那些了,
这样的病特换法修会比较好点吧
发表于 2010-8-9 23:08:00 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
屏线和灯管的可能性大,从两个地方查一下吧
发表于 2010-8-9 23:14:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏 电路上的电容不稳定了
发表于 2010-8-9 23:42:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我上面说过了,屏我用通用驱动板单独点了两天.什么事也没有.
发表于 2010-8-18 09:45:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个主板是和DELL 1501主板一样的.以前看过别人发贴也是点着点着白屏.有通病?还是怎么回事,有高手给解答一下吗?
发表于 2010-8-18 09:58:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏上面的码片出了问题
发表于 2010-8-18 15:59:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
和屏没有关系的,屏我单独用通用驱动板点了两天.一点事都没有
发表于 2019-9-15 17:46:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
重点检查屏幕供电                白屏的时候量一下
