当前专题: 屏一闪一闪
S415屏一闪一灭只显示一个光标bois
故障:S415屏一闪一灭只显示一个光标 无法进BOIS 排除无线网卡、硬盘、内存、又刷 的BOIS都一样、加焊显卡、换屏、涛声依旧,最后加焊APU完美解决...
标签: 显卡   无线网   阅读全文
hkc19寸屏幕一闪一闪的
hkc19寸屏幕一闪一闪的
19寸khc的面板,开机有时候能正常一会,有时候经常就屏幕一亮一暗的,红灯绿灯随着变换,亮时显示内容,到最后就一直黑屏,亮绿灯。确定电源板正常,高压板新的...
标签: 黑屏   阅读全文
一体机E4600I 屏幕闪一黑一亮
一体机E4600I 屏幕闪一黑一亮
黑的时候不暗屏 灯管换过新的 高压板也换过。包括整个屏幕都换过,应该是主板问题,黑屏是机器还工作。是不是驱动板那部出问题了,RTD2270L的主芯片。...
标签: 芯片   暗屏   黑屏   阅读全文
海尔HT-20328W不显示屏幕一闪一闪
屏的逻辑板上听到咔哒咔哒的声音,VGH1 对地没阻值,万用表显示器1,无穷大,是哪里问题呢,帮忙分析分析 好了上图了 帮忙分析一下哪里问题呢?谢谢了
标签: 不显示   阅读全文
W520屏一闪一闪的
W520屏一闪一闪的
开机之后,屏就一闪一闪的,一暗一亮,看着不舒服,是哪里出问题了呀
标签: 问题   阅读全文
TCL一开始闪屏后来白屏!
TCL一开始闪屏后来白屏!
LW98型,开始是闪灭,怀疑高压,拆开后,发现电源板上有电压,先改个高压试试,改了高压后,一开始正常点了一会儿就放一边了,过了几天打开正常,但是装好就白屏...
标签: 闪屏   阅读全文
SONY VPCCB-112T开机,SONY LOGO一闪灰屏
一台SONY VPCCB-112T,版号:MNX-240,开机,SONY 4个字母一闪马上就灰屏,但外接OK。换了屏,屏线。测试了屏接口的4组数据线对地阻值全都是430左右,SDA和SCL ...
标签: 显卡   阅读全文
三星943开机一两分钟后闪屏,满屏闪
三星943开机一两分钟后闪屏,满屏闪
刚通电时正常,约十多秒后下面出现两条横的细白条,然后白条逐渐增多,直到满屏闪不停,是什么原因?
标签: 闪屏   阅读全文
显示器 屏幕 一闪 一暗 反复,这个灯管 没问题 是不是...
一台神舟的 显示器
标签: 显示器   阅读全文
联想E40 INTEL 独显 开机屏一闪一闪
联想E40 INTEL 独显AMD显卡 开机屏一闪一闪很有规律 过一会会闪很快 然后 自动关机 查各条件都正常 还有什么条件会引起屏闪
标签: 显卡   阅读全文
联想E1922SWF屏幕发白,下面三分之一闪
联想E1922SWF,屏LM185WH2,屏幕发白,下面三分之一闪。拆机检查发现VGH 18.9V,VGL 2.2V,DC-DC为SM4023。换了一块没有变化,但是断开VGL输出端的R72电阻,VGL...
标签: 资料   阅读全文
AOC 2282V 屏闪自己关机,一亮一灭
测量发现是电源板的问题,有同行维修过PG950二极管坏的,我也懒省事,直接用FR107代换了就好了!这会不忙,赶快把经验分享了!希望可以帮助同行,多挣钱!
标签: 维修   阅读全文
联想显示器屏幕一闪一闪。
联想显示器屏幕一闪一闪。
屏幕一闪一闪的。刷过程序。状况一样。用一套AOC的电源驱动板点过。情况差不多。就在有图像。黑屏有白线条闪动。谁修过这种情况吗?指点一下,不知道怎么下手了...
标签: 黑屏   电脑   阅读全文
求助:联想 LXB-L17C 有时屏一闪一闪启动不了 有时...
现象是:屏一闪一闪启动不了,仿佛灯管亮一下掉电,反复如此。 换了16 470 后,可以正常显示。但不稳定,现像是:有时屏一闪一闪...
标签: 掉电   阅读全文
为什么Z370 屏幕一闪一闪
为什么Z370 屏幕一闪一闪
为什么Z370 屏幕一闪一闪
标签: 屏幕   阅读全文
thinkpad E40开机屏幕只有左上脚只有一个光标在闪,这...
本帖最后由 wang7500 于 2015-6-2 21:04 编辑接到一台E40机器报修故障是不显示, 但开机以后屏幕左上角只有一个“—”小横杆一样的光标在闪,这是怎么...
标签: 不显示   阅读全文
维修AOC 916SW+闪屏,一条一条线的闪
接到机,试机心中大概知到什么问题了,拆机清理屏线和接口,上电试了一会,OK了,不放心,还是换了一条新屏线,装好机了,忘记备份MCU,不过论坛上有的,:lol
标签: 闪屏   阅读全文
Y460屏闪,之前换屏好了一段时间以为是屏的问题……
Y460屏闪,原装屏LED灯排线焊过,所以一直以为是屏的故障,就换了个屏,刚开始好了一两天,代换的LG屏又闪了,而且比原装三星的闪的还厉害,一亮一黑的闪,刚换...
IBM X201i LED屏从无显示到背光一闪而过再到进入系统...
LED屏从无显示到背光一闪而过再到进入系统暗屏 很曲折的维修过程CPU:i3 M 380...
标签: win7   内屏不显   阅读全文
一华硕22寸液晶屏一闪而过
一华硕22寸液晶屏一闪而过
一华硕液晶22寸液晶显示器,客户反应屏亮下就黑了,第一反应就是高压一体板的问题。于是拆出屏,进行点屏。显示正常。(无信号在屏中间游来游去的),个人经验...
标签: 液晶显示器   阅读全文
