查看: 3462|回复: 26
[其他]
hkc19寸屏幕一闪一闪的
发表于 2016-3-8 15:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19寸khc的面板,开机有时候能正常一会,有时候经常就屏幕一亮一暗的,红灯绿灯随着变换,亮时显示内容,到最后就一直黑屏,亮绿灯。确定电源板正常,高压板新的,驱动板也换了,问题一样。求高手指点问题在哪
发表于 2016-3-8 16:06:22 | 只看该作者 �
直接点屏试试
发表于 2016-3-8 16:44:18 | 只看该作者 �
灯管问题?一亮一暗
发表于 2016-3-8 17:01:53 | 只看该作者 �
应该是电源板电压不正常引起的。重点查5v供电看看。
发表于 2016-3-8 17:29:52 | 只看该作者 �
个人觉得还是在电源板这边,负载能力差
发表于 2016-3-8 21:31:10 | 只看该作者 �
查一下驱动板或写个程序
发表于 2016-3-8 21:57:47 | 只看该作者 �
好像灯管有毛病一样,绿灯亮,屏黑。
发表于 2016-3-8 22:44:50 | 只看该作者 �
刚修一台清华同方 一亮一暗 换灯管解决
发表于 2016-3-8 23:45:44 | 只看该作者 �
这种情况一般是灯管老化了。黑屏了显示器还是绿灯的话就是信号还是有的,拿强光电筒照照屏幕看看有没有图像就知道了。
发表于 2016-3-9 08:41:29 | 只看该作者 �
像是屏没收到板的信号
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2016-3-11 12:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是灯管老化的问题,电源板测量也没有问题,驱动板换了,是不是屏上的芯片出问题了
发表于 2016-3-11 12:56:17 | 只看该作者 �
听起来只剩灯管没换了
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-3-12 09:05:38 | 只看该作者 �
查一下高压。看一下5V
发表于 2016-3-12 09:49:24 | 只看该作者 �
是不是灯管啊楼主 ?解决没?
没有修,不是灯管的问题,估计是逻辑板的问题  详情 回复 发表于 2016-4-3 12:50
发表于 2016-3-12 11:54:08 | 只看该作者 �
灯管老化了
发表于 2016-3-12 16:30:16 | 只看该作者 �
照你所说就应该是灯管问题的可能性大些了
发表于 2016-3-12 17:06:15 | 只看该作者 �
感觉还是电源板不稳定
发表于 2016-3-12 17:40:12 | 只看该作者 �
在通电的情况检查5V  14V看看正常不正常。。
