查看: 3031|回复: 15
[已解决]
Y460屏闪,之前换屏好了一段时间以为是屏的问题……
发表于 2015-4-12 16:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460屏闪,原装屏LED灯排线焊过,所以一直以为是屏的故障,就换了个屏,刚开始好了一两天,代换的LG屏又闪了,而且比原装三星的闪的还厉害,一亮一黑的闪,刚换的全新屏,不应该有问题,就把笔记本拆机,用酒精洗了一下主板连接屏的接口,再装 上并用胶固定住,两个多星期没闪了
没什么技术含量,之前发帖求助,看好多人都说屏的问题,所以发此帖
之前帖的连接 http://www.chinafix.com/thread-844728-3-1.html
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
源仓a + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 4 很给力!
野兽619 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-12 16:09:14 | 只看该作者 �
联想Y460A 不是宏基的
发表于 2015-4-12 20:48:16 | 只看该作者 �
我也遇到过一台,也是闪,也为屏坏了,结果也是屏线接口的问题
同样的问题啊,看样子遇到问题,还是不能偷懒,该排除的要排除  详情 回复 发表于 2015-4-14 22:13
发表于 2015-4-12 21:52:31 | 只看该作者 �
解决后  能回来分享结果  加分鼓励
发表于 2015-4-12 22:28:50 | 只看该作者 �
给你加分了,有的故障往往就是这些小细节引起的。
发表于 2015-4-12 23:08:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-4-12 23:10:23 | 只看该作者 �
这个也太简单了把。清洁接口这个是判断问题前的必修课呀。
因为屏之前LED灯的排线断过,是斜切后焊起来的,所以一直以为是背光 电压不稳导致的,就没想到是那里的问题  详情 回复 发表于 2015-4-14 22:15
发表于 2015-4-12 23:57:18 | 只看该作者 �
其实第一次就不要换屏的
发表于 2015-4-13 08:34:26 | 只看该作者 �
这是保贵的维修经验!
发表于 2015-4-13 09:58:33 | 只看该作者 �
好经验呀,谢谢楼主了。
发表于 2015-4-13 10:17:00 | 只看该作者 �
遇到过这台机器,换屏线解决的。
发表于 2015-4-14 22:13:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-14 22:15:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-27 12:33:08 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#路过,学习下
发表于 2019-9-15 17:11:10 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-15 19:02:21 | 只看该作者 �
